Jekkepunkt
Startet av Sjefen, lør 21. okt 2023, kl. 13:32
Sjefen
Finner ikke jekkepunkt på Model Y. Har kjøpt jackpad fra begood, men får den ikke til å passe noen plass.
Noen som har bilde elller hva gjør jeg feil....?
https://www.begood.no/products/jack-pad-med-rod-ring-tesla-model-s-3-x-y
Sitat fra: Sjefen på lør 21. okt 2023, kl. 13:32Finner ikke jekkepunkt på Model Y. Har kjøpt jackpad fra begood, men får den ikke til å passe noen plass.
Har du sjekket manualen?
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/GUID-9E6DD5CB-40BA-4A29-B20D-457303555037.html#:~:text=opp%20og%20l%C3%B8fte-,Jekkprosedyre,-F%C3%B8lg%20trinnene%20nedenfor
Tviler på at bilen din mangler disse ;-)
k1
Pinnene på jackpad'ene kan være for tykke slik at de ikke passer i hullene.
En vanlig gummikloss eller til og med trekloss fungerer like godt.
Sitat fra: k1 på lør 21. okt 2023, kl. 13:55En vanlig gummikloss eller til og med trekloss fungerer like godt.
så lenge du sørger for at bilen ikke glir av klossen. Da blir det dyrt, og ja det skjer dessverre hver høst.
Når en garasjejekk heves skal den kunne rulle relativt lett inn under bilen. Friksjonen mellom gummiklossen og bilen må være større friksjonen mellom gulv og jekk for at bilen ikke skal skli av jekken.
Sitat fra: Handyman på lør 21. okt 2023, kl. 14:25
Mitt råd er kjøp originalt tilbehør.....billigere i lengden for da blir det ingen skader som gir redusert takst&salgspris :( for at bilen har sklidd av treklossen...og blitt skadet.....
Sjefen
Er dette rett..? Finner ikke andre plasser som kan brukes. Ser ikke slik ut i brukermanualen. Gjorde Jack paden smalere, men no er problemet at den er for lang..
Prøv uten gummiringen og se om den går inn da. Hvis den er for lang må du kutte den kortere så den ikke presser på og ødelegger noe på oversiden.
Sjefen
Sitat fra: Handyman på lør 21. okt 2023, kl. 16:16Prøv uten gummiringen og se om den går inn da. Hvis den er for lang må du kutte den kortere så den ikke presser på og ødelegger noe på oversiden.
Takk for hjelp! Men selve plasseringen ser rett ut? Lignet ikke helt slik det var i manualen eller på YouTube, så ble noe usikker og måtte høre med dere her inne før jeg går videre
Ja, det er jekkepunktet. En kinesisk hockeypuck og en dørstopper som ikke passer, til 179,- kroner. Hurra. 😅
Sitat fra: geear på lør 21. okt 2023, kl. 18:36En kinesisk hockeypuck og en dørstopper som ikke passer, til 179,- kroner. Hurra. 😅
Selv lager jeg mine av en Biltema-puck til 25,- Borer et litt trangt hull nesten gjennom pucken og banker i en rørstuss i passe diameter og slår på et par runder med elektrotape, slik at den sitter i hullet.
Er vel bare å ta av o ringen og evt legge på litt tape om den ikke henger. Om det stikker ut over kanten av fester har vel intet å si. Kjør på 😀
TeslaMYQS
Har samme og de kan være litt harde å få inn forbi den røde o-ringen, men jeg skrur/vrir litt på den samtidig som jeg presser den inn, da går det lett. samme når jeg skal ha den av igjen.
Radial
Hmm, dette er ett ganske annerledes jekkepunkt enn begge våre Y fra Kina.
Er dette en RWD fra Berlin eller noe?
Fargen minner meg om megacast-fargen fra bakstillingen.
Våre jekkepunkter er svarte, og har større hull enn dine.. derfor passer puck'en fra ebay helt fint.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
førategangtesla
Hvis du har 4 stykker av disse ca ved hvert hjul ute ved kanalene på bilen så vil jeg tro at dette er jekkpunktene. Men jeg har ikke sett den typen før, hva slags bil har du og er den fra Kina eller Tyskland?
Ellers så kjøpte jeg selv en puck i vår på Thansen og denne fikk jeg ikke inn i hullet da den var for tykk og lang sa ho, så jeg måtte kutte av 1 cm og file/pusse ned tykkelsen slik at jeg fikk den greit inn og slik at den akkurat satt greit fast selv.
OlaM
Ser ut som de har endret på jekkepunktet ja. Så da gjør du alt rett. Det er litt knotete å jobbe med de der hvis den ikke henger fast i hullet, men hvis du bare skjærer vekk litt og litt overflødig materiale fra tuppen helt til den henger sånn passe på friksjon så vil det funke ok.
'21 3LR
