Forvarming med 10A ladekabel tilkoblet
Startet av Lorents, fre 23. nov 2012, kl. 09:52
Lorents
Her om dagen satte jeg på forvarming med Carwings appen mens bilen var tilkoblet med 10A ladekabel. Bilen var ferdig ladet (80% på timer). Etter 15 minutter fikk jeg mail fra Carwings om at "Klimakontrollen er nå slått av automatisk".
Mener å ha lest at forvarming slår seg av etter 2 timer når bilen er tilkoblet strømnettet og etter 15. minutter når forvarming går fra batteriet. Da virker det nesten som om forvarmingen drar strøm fra batteriet selv om bilen er tilkoblet strømnettet med 10A lednignen?
Er det noen andre som har merket det samme med 10A ledning tilkoblet?
Mvh
Lorents
BE
Sitat fra: Lorents på fre 23. nov 2012, kl. 09:52
Det stemmer.
Skjer dette hver gang, eller var det et engangstilfelle?
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Arha
Mvh
Lorents
Har aldri hatt problemer med dette. Er du sikker på at ikke sikringen var gått, eller at kontakten ikke sto skikkelig i?
Renault Scenic E-tech fra 10/10 2024.
Opel Ampera-e 2017-2024, solgt etter 120000 km. Nytt batteri på tilbakekalling januar 2023.
Nissan Leaf 2012 - 2017, solgt etter 96000 km.
Lorents
Jeg har bare forvarmet bilen et par ganger, den ene gangen bare noen minutter så sånn sett er det et engangstilfelle. Sikringen er ikke gått og kontakten sto i som den skulle.
Skal teste det igjen i morgen :)
