Rekkevidde Model S - erfaringer fra virkeligheten
Startet av Øyvind.h, tor 22. nov 2012, kl. 11:53
Car-El
Sitat fra: Arntiv på lør 19. apr 2014, kl. 09:01
P.S Stemmer det at blå trefas er mer vanlig enn blå enfas? (Takk og lov for adaptersettet til jkirkebo!)
Tips! Kontakt jkirkebo.   :o
Tesla Model S siden 20. Nov 2013.
serenejet
Har kjørt T/R Oslo-Hovden i påsken. Det var en artig demonstrasjon på hvor mye høydeforskjell har å si.
To personer, litt bagasje, R2 vintedekk på orignale 19". Kjørte uten tanke på batteri begge veier.
Til: Startet med 400km typical, kom frem med 90 i rest etter 291,4 km. Oppgitt snittforbruk ca. 200wh/km.
Fra: Startet med 400km typical, kom frem med 160 i rest etter 291,4km. Oppgitt Snittforbruk ca. 165wh/km.
2025 ID.Buzz GTX
torerikb
Sitat fra: Avh på lør 19. apr 2014, kl. 23:09
Adapter trefase til enfase er et must.
Hvor får jeg kjøpt det?
Kjøp adaptersettet fra jkirkebo her på forumet. Kan redde deg ofte. Jeg valgte 10 meter skjøt med i settet, gull verdt.
Nissan Leaf 2013 - SOLGT
Tesla Model S85 2014 - SOLGT
Tesla Model S85D 2015
Sitat fra: torerikb på søn 20. apr 2014, kl. 21:11
Jeg selger alle adapterne løse også, for de som ikke føler behov for hele settet. Har for tiden alt på lager.
christian1986
Kjørte i dag hjem fra fjellet. Begynte på rundt 1000 meters høyde på ål med 97% lading. Kjørte så ned til sentrum(350m?), for så å kjøre opp til Bergsjø(1000m?). Dette ble noen ekstra høydemetre samt rundt 4 mil ekstra. Fra bergsjø gikk turen til Bergen. Klarte her, via Hardangervidda å oppnå 159(!), noe jeg er svært godt fornøyd med. Kan legge til at det ble rundt en times kø ved trengereid, men hadde 110km med teoretisk rekkevidde igjen. Totalt kjørt med dette snittet, 33,6 mil. Fulgte trafikken, med noen forbikjøringer.
Legger en til turen opp, med mer aktiv kjøring samt dårlig vær kom snittet på 190, noe som også er akseptabelt.
Veldig godt fornøyd:-).
sims
Kjørte Bergen - Oslo i går kveld m "pitstop" på SC Aurland og Gol. Frisk kjøring, men totalt ble snittet bare 167wh/km på mine 530km. S85 og R2 m 48psi.
olaover1
Årets påsketur fra Gjemnes på nordmøre til Sandstad på Hitra med 2 voksne 3 kids (2 barneseter) Full frunk og trunk. Starta med 505 km rated. (normal 85 vers) på vinterdekk hakka 8 pigg på original 19t felg. Tørre fine veier med 4-8+ grader ute.
Helt normal kjøring uten sparing av noe slag, men stor variasjon i høyde med både fjell og undersjøisk tunell. Kjørelengde ca 23 mil en vei. Kom frem med 21,3 mil igjen på "tanken".
Sort met 2013 Euro Leaf Tekna. Levert november 2013.
Tesla model III i bestilling.
Mippen
Ser ikke om dette er nevnt før,men jeg lurer på en ting angående rekkevidde på tms. Jeg har en leaf og der regner bilen ut rekkevidden ut i fra energibruk på sist tur, Temperatur og batterinivå. Siden jeg for eksempel har en litt lang bakke opp til huset mitt så viser alltid rekkevidden min kortere enn det jeg kan klare å kjøre. Motsatt hvis jeg har kjørt ned fra fjellet og lader viser rekkevidden lengre enn det jeg kan klare å kjøre. Stort sett så stemmer rekkevidden greit men klarte nesten å havne i knipe i helgen på grunn av jeg hadde kjørt 3 mil med svak nedstigning. Da trodde bilen jeg kunne kjøre 3 mil lengre enn det jeg faktisk kunne på langtur. Hvordan virker dette på tms?
Fremtiden er elektrisk.
Teslaeier
Kjørte tur retur Moss - Hafjell i påsken.
2 voksne og 2 barn. Trunk og frunk stappa full av bagasje.
Kjørte om skarnes. Fulgte trafikken som gikk i fartsgrensa +/- 10.
Forbruk ca. 150 wh/km begge veier.
Kjørte helt uten å tenke på forbruk, men litt mer avslappet enn vanlig. Var faktisk mye mer behagelig å bare følge trafikken enn å banne etter alle sinkene og mase etter å komme forbi.
petersv
Sitat fra: Mippen på man 21. apr 2014, kl. 10:44
Den viser statistikk siden siste lading i detalj (se bildet i forrige psot f.eks.) Ellers er det to typer visning man kan velge mellom, typisk og angitt (rated.) Typisk baserer seg på de samme parameterne som din Leaf, men beregner over lengre periode, så det vil nok ikke bli like jojo som du i dag opplever. Angitt rekkevidde viser basert på total rekkevidde rett nord for 50 mil, og er kun mulig å oppbå ved å kjøre forsiktig i moderate hastigheter.
Spinner
Sitat fra: petersv på man 21. apr 2014, kl. 13:38Den viser statistikk siden siste lading i detalj (se bildet i forrige psot f.eks.) Ellers er det to typer visning man kan velge mellom, typisk og angitt (rated.) Typisk baserer seg på de samme parameterne som din Leaf, men beregner over lengre periode, så det vil nok ikke bli like jojo som du i dag opplever. Angitt rekkevidde viser basert på total rekkevidde rett nord for 50 mil, og er kun mulig å oppbå ved å kjøre forsiktig i moderate hastigheter.
Dette er feil, typical og rated er faste verdier. Ca 200 kWh/km for typical og ca 160 kWh/km for rated. Forbruk og estimert rekkevidde for siste 160m, 10km, 25km og 50km får man i Energy appen.
Så bygger vel bilen opp reserven på 5KWh ved visning av 0 gjenstående rekkevidde, slik at om man starter på fullading og  bruker 200wh/km så vil tkm minke litt fortere enn tilbakelagt distanse.
Man lærer seg uansett fort hva man trenger av rekkevidde på de enkelte veistrekningene under forskjellige forhold. Alltid spennende når man skal kjøre en ny riktignok, spesielt hvis den er litt lang.
Mons
Fikk teste litt jevn kjøring på autobahn i går kveld. Lange strekk (25km-50km) med helt jevn fart, lite vind, lite høydeforskjell og tørr asfalt. 21" Michelin dekk, ca 15 grader ute og normal mode 19 grader på klimaanlegget.
100km/t bak en buss: 183Wh/km
100km/t: 215Wh/km
110km/t: 225Wh/km
120km/t: 240Wh/km
Ved 12grader og regn en annen natt:
150km/t: 300Wh/km
Kortere drag på 3-5km, tørr asfalt, enda en annen dag:
180-217km/t: sprenger skalaen, men fikk gjennomsnitt over 10km (som er lengre enn jeg kunne holde hastigheten) på rundt 410Wh/km.
Tesla Model X100D 2017
Tesla Model S P85+ 2013 - solgt
pagal
@Lanber
;D Ingen forbudsskilt, så skulle være greit å kjøre dit.
Early CHAdeMO adapter Jæren
Batteritralla
Sitat fra: jkirkebo på søn 20. apr 2014, kl. 23:07
Kan anbefale settet/adaptere fra jkirkebo.
Et meget bra alternativ for de som ikke kan/ønsker å lage dette selv. Professionellt skrudd sammen og godt merket.
Jeg forbeholder meg retten til å ha positive og negative meninger om Model S, selv om jeg har solgt min :-).
EDIT 2026 BMW I3 er en trivelig liten EL bil som hele famillien liker og blir flittig brukt ;-)
Elbil bruker - ikke fanatiker!
