Reservdeler utenom merkeverksteder.
Startet av Ken, lør 02. feb 2008, kl. 21:30
hens
Noen drivaksler på Think manglet fett fra fabrikk, da blir det fort bråk.
Denne ulyden kan forveksles med lagerlyd.
Hvis det etterfylles fett innen rimelig tid, kan drivakselen kunne gå bra lenge med litt ulyd, Det skal svært lite slitasje til før drivakselen begynner å bråke.
Når det gjelder levetiden på komponenter fra Biltema tror jeg nok dette oftest kan føres tilbake til montøren, som med manglende kunnskap, verktøy eller prosedyre skader komponentene ved montering.
Det ble hevdet at de billige batteriene fra Biltema var dårlige, men ofte var det defekt regulator med for lav spenning som var årsaken til batteribyttet, og da blir det nye batteriet fort dårlig.
Merkelig at batterier fra samme produsent kunne øke kvalitet ved å bli utstyrt med klistremerker med et annet anerkjent merke!
Ken
#16
Takk for tipset Hens. Lageret var byttet og bilen triller nesten støyfri igjen. Jeg er lettet å kunne montere delen selv og nå sitter jeg med kunnskap til å hjelpe Think og PSA eiere med samme problemstilling.
Lageret var slått ut med hammer etter at front stillingsdelen var demontert. Monteringen var mer skånsom med bruk av en lang 10mm bolte og passelig mellomlegg som store piper så at kreftene ble ført til inneringen. Inneringen av lageret er todelt og de er viktig at den presses inn riktig så at lageret ikke går  i stykke.
Jeg visste at driv aksler hadde fett fordi jeg fylte dem etter at en av de mansjettene mistet klips. De støyer litt nå men det må jeg tåle. En hjullager som går i stykke er noe helt annet. Den gamle så OK ut med blanke kuler og masse fett men men det var defekt.
Det var etter tips fra en annen på forum med PSA  som sa at en Biltema lager værte i 2 måneder bare. Heldigvis den jeg kjøpte ville ikke passe til Think allikevel, men det var uproblematisk å få pengene tilbake.
Noen deler fra Biltema er helt OK men andre er bare håpløs. Jeg ville aldri kjøpe gummimansjetter til drivaksler derfra. Flere dårlige erfaringer her.  Besparelse må være proporsjonalt til arbeid/ monteringskostnader av å bytte delene ut på nytt. Å bytte lyspærer er en ting...........
Ken
#17
Mest interessant for dere som eier Think eller Golf Cart.
Ritar batterier til en grei pris på Sangvik Service, Rige langs E39.
RT 12260H til kr400. Riktig mål og uslåelig pris.
Nevn medlemskap i klubben.
Ken
Vakuumpumpe.
Pierberg 7.22917.53.0 ser lovende ut. Typisk bruk i elbiler.
kjøpes fra http://onlineshop.ms-motor-service.com
froland
Hei! Noen som vet hvilke bremsesko som skal brukes bak på gamle Think? Hilsen Froland
Har  Think 2008 med Zebra batteri.
hkaspenberg
Der tenkte jeg å skrive at det er bare å se etter på wiki'en, http://elbilwiki.nipen.no/wiki/Think:Deler Men der tok jeg feil. Hvis noen vet, kan de også oppdatere wiki?
;-D Hans
PLUTO
Sitat fra: froland på tir 09. feb 2010, kl. 17:20
Jeg vet at det desverre er flere ulike typer.  >:(. Det er litt klønete av Think, men jeg måtte bestille flere ulike for å finne ut av hvilke jeg skulle ha.
Kristiansand. Kjører VW E-Golf. Har kjørt diverse "gamle" elbiler: Renault CLIO (Også en ombygd til Lithium), Peugeot, Citroen, Think og Kewet (Nå Buddy) -97. Har skrudd og reparert nok så mye på eldre elbiler.
Ken
#22
Hvis man bla tilbake til begynnelse av tråden så finne man bremse klosser som passer gammel Think.
Info finnes på Wiki også. Seek and you shall find. Finnes under" Deler"
froland
Hei Ken, jeg kan ikke finne noe om bremse sko. Bremseklosser er det mange versjoner av men ikke sko bak. Hilsen Froland
hkaspenberg
Sitat fra: PLUTO på tir 09. feb 2010, kl. 21:47
Har du noen typebetegnelser vs. type på bremsetrommel e.l. som kan listes på wiki?
;-D Hans
froland
Hei venner! Siden jeg har det travelt, bestilte jeg det originalt fra en lokal Ford forhandler her i Arendal. Og det kostet som følger. Klosser framme:438NOK og bremsebånd bak kostet: 392NOK Mulig det kommer noe frakt sa han på KR 80.  Så da vet dere det. Da er det bare å finne et verksted, gidder ikke skifte selv i kulda. Hilsen en forfrosen Froland. ::)
PLUTO
Jeg håper du får deler som passer. Jeg handlet hva fra Ford, og de gav meg feil deler to ganger.
Ken
Beklager at jeg merket ikke at det var bremsesko bak som du letet etter.
Hvis noen skriver delenummer til sko som passer vil jeg legger den ut på Wiki.
Yeyeye
Når det gjelder bremsesko, så tror jeg jeg har funnet riktige.
Samme som er brukt på el-saxo og hos meca er nummeret:1105-407500, merk dette er kun bremseskoene, og fjærer og hanbrekkarmene må brukes opp, er med nye engangslåseskiver for disse. Var dyrere hos citroen(ca 1000kr), men der tror jeg kansje det er med nye handbrekkarmer også(dog usikker).
Vi må snart få inn litt nye data på elwikien også, er det du som er guru på dette Ken?
Mvh Arild R
Trondheim
Think classic 2002,Think classic 2001(tidligere Gråtass)
Nissan Leaf 2016 30kWh
Ken
#29
Målene ser riktige ut Arild. Trist at Biltema ikke ha noe som passer.
Har noen den riktig PSA nummer? Hvor mange sko får man per sett?
Samme som Mekonomen Artikkelnr: 02-30230?
BENEVNING: Bremseskosats bak 4 -hulls felg, 180x30 mm
Pris: 411.00
180,0x32 mm
To mulig bremsesylindre fra  Meca og en fra Mekonomen. Gir venstre numre bare.
Meca 1150-101429 som har 12mm rørtilkobling eller 1150-101568 uten mål av tilkobling.Den på min Think måler 11mm på gjengen
Mekonomen 03-564678 som ser mer ut som Meca 11mm type kr 502,-
