Hengerfeste
Startet av gjobjo, lør 15. jul 2023, kl. 11:40
gjobjo
Hva skal en gjøre for å kople hengerfeste på Y, skal en vri og dra ut den vrideren mens en kopler på festet?
Hva med skiltlys-kontakten, den fungerer på alle hengere, ikke noe adapter som trengs? ser flere har en slik forlenger, er det nødvendig?
En slik
https://www.biltema.no/bil---mc/laste-og-trekke/adapterkabler/tilhengeradapter-13-7-2000016506
Tesla Model Y  LR 2023
Hyundai Ioniq 2020
Sitat fra: gjobjo på lør 15. jul 2023, kl. 11:40Hva skal en gjøre for å kople hengerfeste på Y, skal en vri og dra ut den vrideren mens en kopler på festet?
En slik
Den du linker til, er en adapter for bil med 13 kontaktpinner på tilhengerkontakten, som gjør at tilhengere med 7 kontakter skal passe. Disse passer ikke ellers.
Har du henger med 13 pinner, kan du ikke koble den til med en slik adapter koblet til. Den er fin å ha i backup om du leier/låner henger, og aldri vet hva tilhengeren har, før du spør eller ser kontakten.
Ser du på oversiden (den som skal kobles til bilens kontakt), så ser du at det er ment å vri denne på plass. Skal og være en "pinne" på bilens kontakt som skal passe i et spor på bilens kontakt eller denne adapteren. Det skal være bortimot umulig å gjøre feil, med mindre du absolutt tror makt er nøkkelen til suksess.
Er riktignok noen kontakter som er trang, som gjør at man kanskje bør ha på litt silikon for at det lettere skal gå å koble disse. Dette går seg som regel til etter litt bruk, og det blir lettere å feste kontakten.
Kan og være at kontakten på bilen må justeres litt, så ikke pinnen står slik at annet kommer borti og det er vanskelig å vri den halve/kvarte runden for å få disse på plass, fordi montør har vært sløv og ikke justert dette riktig i første omgang.
Mekanisk:
Trykk inn hengerfestet, vri nøkkelen over til låst og trekk den ut. Sett på dekselet over nøkkelhullet.
Elektrisk:
Man åpner lokket på stikkontakten (vipper det ned), setter støpselet inn med den runde "plata" til høyre, og vrir så den passer inn i lokket.
Lurt å trene på ett par ganger, så tar det hele <30 sekunder inkludert utpakking av hengerfeste.
En slik
Sjekk manualen:
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/GUID-A6D6CF75-C9CA-4140-97FA-341E27E3B4D8.html#:~:text=skade%20eller%20personskade.-,Koble%20til%20tauefestet,-Tauepakken%20for%20Model
... les den først som sist helt fra start til slutt. Du har garantert mye igjen for det ;-)
Adapter trenger du bare til gamle hengere ol. med 7-pin støpsel.
gjobjo
Hyundai Ioniq 2020
