Dashcam/Sentry mode: Min Model Y har blitt påkjørt mens den sto parkert
Startet av TerjeFjern, tor 29. jun 2023, kl. 14:43
kaistian
Sitat fra: Mobileum på søn 02. jul 2023, kl. 10:00Det finnes som sagt flere apper. Felles for dem alle er at de nå benytter Token som gjør det unødvendig å gi fra deg brukernavn og passord.
Det spørs om hvordan de får/henter dette tokenet.
Noen henter det for deg og da gir du fra deg brukernavn og passord til en tredjepart/app, andre igjen må du selv legge inn tokenet.
Uansett framgangsmåte er det mye man kan gjøre med tokenet, så man bør kun bruke systemer der man stoler på folkene bak.
Her er en smakebit på hva man kan gjøre med tokenet
Mobileum
Har også Home Assistant med Tesla Custom Integration som du viser her. Mest for å styre strømforbruket knyttet opp mot strømpriser og lading. Men synes den er full av begrensinger i forhold til eksempelvis Tessie.
Sitat fra: Mobileum på søn 02. jul 2023, kl. 12:27Har også Home Assistant med Tesla Custom Integration som du viser her. Mest for å styre strømforbruket knyttet opp mot strømpriser og lading. Men synes den er full av begrensinger i forhold til eksempelvis Tessie.
Hva er det man får med Tessie som man ikke får med HA Tesla Custom Integration (utenom at den er ustabil)? Selv bruker jeg Teslamate som jeg synes er helt fantastisk.
Sitat fra: goggo på søn 02. jul 2023, kl. 09:40En annen sak: Man kan aktivere Sentry Mode enten med bare innebygde sensorer (jeg vet ikke hvilke sensorer det menes her), eller med bilens kameraer i tillegg. Husker ikke nøyaktig benevnelsen.
Hva bruker dere? Med, eller uten kameraer? Betyr det noe forskjell i strømforbruk? Hva klarer bilen å oppdage hvis den ikke bruker kameraene?
Beklager veldig mange spørsmål her,
hilsen "Tesla newbie" Hugo :)
EDIT: Jeg har en 2019 M3 - med parkeringssensorer. Er det disse som brukes for å trigge Sentry Mode uten kameraer?
Aktivering gjøres enten i app, i bilen eller automatisk, men jeg antar at du mener hva som utløser Sentry?
Ganske godt beskrevet i manualen her:
https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/no_no/GUID-56703182-8191-4DAE-AF07-2FDC0EB64663.html#:~:text=Search-,Sentry%20Mode,-Merk
Mobileum
Teslamate er veldig bra, men kan ikke brukes til styring av funksjoner hvis man da ikke bruker MQTT sammen med f.eks. HA. Tessie er Teslafi på steroider 😋.
kaistian
Har ikke bruke Tessie, så kan ikke sammenligne med den.
Men for å få noe ut av HA må man kunne YAML og Jinja og da kan man gjøre det meste, men siden du bruker den til å styre lading er du nok kjent med det.
Personlig har jeg ikke møt på noen begrensinger, men en del utfordringer har det vært, men har lært at det finnes en løsning  :)
Mobileum
Jeg er nærmere 80 år enn 70, så interessen for å lære noe helt nytt er noe begrenset. Jeg bruker forresten Node Red sammen med HA så da slipper jeg stort sett å bruke YAML.
Sitat fra: jokke på søn 02. jul 2023, kl. 09:244000kr i egenandel er en del sentry mode timer
Mulig det finnes noen, men det er nok ikke kostnaden ved strømbruken som er problemet for de fleste, men at den ikke kan stå over lengre periode uten fare for at strømbruken sender SoC så lavt at man må lade før neste tur, eller ta en egentlig unødvendig stopp.
Spesielt om man tenker dra 3-4 uker utenlands med fly, og må sette bilen på en parkeringsplass der man helst vil ha sentry på, men ,å slå det av så man faktisk kommer seg avgårde med bilen igjen når man har landet... ;)
Mobileum
Sentry slår seg av hvis SoC er under 20%.
Sentry Mode requires your Battery to be at least 20% charged. If the Battery falls below 20%, Sentry Mode turns off and the mobile app sends you a notification. Power consumption may increase when Sentry Mode is active.
Sitat fra: Mobileum på søn 02. jul 2023, kl. 14:33Sentry slår seg av hvis SoC er under 20%.
Klar over det, men da er en tur på ladestasjon neste stopp, og den bør komme ganske fort.
Men slår man av sentry, har man kanskje 50-60% SoC, så kommer man seg kanskje helt hjem uten ladestopp, eller man kan stoppe et sted der man har lyst til å ta en matbit før man er hjemme.
Den forskjellen er ganske stor for mange, og spesielt når man ikke er vant med å måtte ta slike avveininger.
goggo
Sitat fra: Handyman på søn 02. jul 2023, kl. 12:56Aktivering gjøres enten i app, i bilen eller automatisk, men jeg antar at du mener hva som utløser Sentry?
Jeg tenkte på valget jeg har merket med rødt i bildet her - på bilens skjerm.
Neste bilde viser det tilhørende hjelpebildet.
Så det jeg lurte på er hva erfaringene er med "kamerabasert" av/på :)
EDIT: Og hva er en "fysisk trussel"?  :)
Mvh
Hugo
El kjøretøy: Tesla M3 og Renault Twizy
Sitat fra: goggo på søn 02. jul 2023, kl. 15:45
Det står da kanske klart i manualen. Enten bruker den kameraene til detektering og utløsing av Snetru eller så bruker den ikke kameraene. Da bruker den bilens andre sensorer. Jeg antar at fysisk i denne sammenheng er sensoren for krenging og bevegelse, og kanskje glasskunsesensor. Altså som en ordinær bilalarm. Om ULS også inngår her er jeg usikker på.
Ed_Eng87
Skal du ut på reise i flere uker og parkerer på en flyplass er det også flere andre kameraer som gjerne flyplassen har, usikker på om avinor har ansvar for bilen din på en flyplass/garasjeplass med kamera osv, men ved anmeldelse kan du muligens få slikt opptak fra avinor eller parkeringsbedriften.
Men de fleste flyplasser og avhenging hvor mye du betaler for parkeringen med lading, så hvis du har lader koblet til enhver tid mens du er på reise så kan du jo a Sentry Mode slått på hele tiden og dermed er du uansett sikret.
Det jeg lurer på er hvordan man går frem etter en skade har skjedd mens bilen din har vært parkert?
- 2023 Tesla MYP Quicksilver
- 2025 Tesla M3 LR AWD Ultra Red
sjokomelk
Sitat fra: Ed_Eng87 på fre 14. jul 2023, kl. 10:06usikker på om avinor har ansvar for bilen din på en flyplass/garasjeplass med kamera osv,
Nei. Står på "alle" skilt med parkeringsvilkår at du parkerer på eget ansvar.
Sitat fra: Ed_Eng87 på fre 14. jul 2023, kl. 10:06Men de fleste flyplasser og avhenging hvor mye du betaler for parkeringen med lading, så hvis du har lader koblet til enhver tid mens du er på reise så kan du jo a Sentry Mode slått på hele tiden og dermed er du uansett sikret.
Hos Avinor/Apcoa får du bare strøm én gang fra ladestasjonen. Når ladesesjonen er ferdig, kobler ikke ladestasjonen inn strømmen igjen hvis bilen ber om det senere.
Sitat fra: Ed_Eng87 på fre 14. jul 2023, kl. 10:06Det jeg lurer på er hvordan man går frem etter en skade har skjedd mens bilen din har vært parkert?
Hvis du har forsikring på bilen din, så er det en forsikringssak du melder inn til forsikringsselskapet ditt. Hvis du ikke har forsikring, så må du ta med bilen på verksted og betale selv.
Mobileum
