Midlertidig fiks av knirk i understell
Startet av raypettersen, fre 23. jun 2023, kl. 18:09
raypettersen
Tesla er som mange vet, utsatt for knirk i understellet. Som regel en garantisak, hvor de bytter bærearmen. Dette skjer pga at vann kommer forbi forsegling og smøring forsvinner over tid. Jeg har opplevd dette på 2stk av mine Tesla Model X, begge gått rundt 60-75k. Lyden er helt grusom og pinlig (!).
Om du er over garanti, eller venter på verkstedtime så er det mulig å bli kvitt det meste av knirkelyden ved et enkelt grep.
Du trenger:
1. Marinadesprøyte, selges på biltema for 79.-
https://www.biltema.no/fritid/grill/grilltilbehor/marinadesproyte-2000046909
2. Fett på tube som egner seg for smøring av ledd, knuter etc.
Fyll sprøyta med fett og fyll leddet med ca 15ml. Kjør en dag eller to og mye om ikke alt av lyd forsvinner mens du venter på verkstedtime. Bruk en form for tetning over hullet om du tenker å kjøre med dette over tid. Noen klarer seg lenge med denne fiksen, om det taes tidlig nok.
NB, gjøres på eget ansvar.
Hjortefot
Jeg har en knirk (sannsynligvis på samme sted) som kommer og går. Et enkelt og desperat forsøk var å massere den gummibelgen (i et håp om at det lå noe ubrukt smørefett der nede), og så ta fire-fem 100 % rattutslag til høyre og venstre. På min Model 3 når man akkurat tak i den over toppen på forhjulet når man står parkert, så det eneste man risikerer er å bli litt skitten på en hånd/arm. Jeg syntes det virket litt midlertidig, og var gratis. Men, siden knirken kommer og går, kan det være en ren placeboeffekt. Slenger det ut som kjerringråd.
Nå er jeg bekymrer for å be om å få skiftet disse delene på garanti, og så knirker de tilfeldigvis IKKE når bilen blir levert inn. Tar imot gode råd for det også.
Model 3 LR - 2019
OlaM
Sitat fra: Hjortefot på tir 18. jul 2023, kl. 09:47Nå er jeg bekymrer for å be om å få skiftet disse delene på garanti, og så knirker de tilfeldigvis IKKE når bilen blir levert inn. Tar imot gode råd for det også.
Ta mobilvideo av et par forskjellige tilfeller med knirk, si fra at det av og til ikke knirker og vis til videoene hvis det tilfeldigvis er stille den dagen.
'21 3LR
Ellemelle
Slakk i «Aft link» foran (nedre bakre bærearm foran?) vil også gi knirk. Denne lyden er ikke like påtrengende som knirking fra den øvre bærearmen, og hos meg knirket det heller ikke hele tiden.
Slakk i øvre og nedre bærearmer skal ikke en mekaniker trenge video for å finne ut av. Dette kjenner de selv ved å røske i delene.
magnetic
I stedet for marinade sprøyta kan man bruke denne https://www.kramp.com/shop-no/no/p/sm%C3%B8reinjeksjonsn%C3%A5l-38-mm--44880GROZ  Smøreinjeksjonsnål 38 mm  som kobles til en grease pumpe. Jeg kjøpte denne for 74kr via en forhandler som dette firmaet leverer varer til.
I tillegg til å sprøyte in grease så er det lurt å tette på toppen av bærearmen med noe stoff for å forhindre mere/ny vann inntregning på kuleleddet. (før det så kan man spraye inn tyntflytende kjedeolje i sprikken mellom plast hetten og stålet, som vannet har trengt in på toppen av kula)
Har nå fått knirking på høyre sider ,særligt i småhumper i rolig fart, og når rattet svinge til høyre. i min model 3 2019, som bare har gått 53000km
Så har nok fått uttørka kule i øvre bærearm.
Har bestilt uorginalt sett til høgre og venstre top bærearmer på Ebay til 3500kr, siden orginale er bare skit, selv om de er billigere, kanskje. I usa koster de 90 dollar pr stykk.
https://www.youtube.com/watch?v=pdkwg--j_jU
https://youtu.be/OhzWrp1Tr80?t=407
I denne videoen vises svakheten med konsruksjonen
https://www.youtube.com/watch?v=JewiK0jEZKA
Søk på E-bay for å finne ett nytt par (laget i aluminium fra tyskland).  Meyle 70-16 050 0039/HD
https://www.meyle.com/en/steering-and-suspension/control-arms-and-struts/hd-control-arm-tesla/
https://www.youtube.com/watch?v=as0NYJCrCLY
Teslas sin sevice bulletin om svakheten og mideltidig fiks, så den varer ut til garnatien ikke gjelder lenger :D
Reseal Front Upper Control Arm Ball
Joints
Mange fine bilder her  https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10203342-9999.pdf
filtvet
Funker bra det, lurt å bevege bolten litt også, dvs skru av armen. Ikke noe knirk i min etter behandling i sommer.
