Strømuttak i bagasjen
Startet av TeslaMYQS, torsdag 15. juni 2023, klokken 10:06
Da fikk jeg RAZE CC-32 i postkassa. Ble litt bekymra, for den fungerte IKKE ved første forsøk i bilen, sikringen i sigarettennerstøpselet var dead on arrival. På en helt ny boks. Ikke synlig brudd. Og betjeningsdekselet er løst (fordi det er for langt for sporet). Fungerer fint etter sikringsbytte, men ikke superimponert.. 😳
Sitat fra: geear på onsdag 21. juni 2023, klokken 21:32Da fikk jeg RAZE CC-32 i postkassa. Ble litt bekymra, for den fungerte IKKE ved første forsøk i bilen, sikringen i sigarettennerstøpselet var dead on arrival. På en helt ny boks. Ikke synlig brudd. Og betjeningsdekselet er løst (fordi det er for langt for sporet). Fungerer fint etter sikringsbytte, men ikke superimponert.. 😳
Er ikke det mest solide jeg har sett nei, spesielt betjeningspanelet. Men fungerer helt greit så langt.
thebadger
kaistian
Sitat fra: Handyman på søndag 25. juni 2023, klokken 20:36
Sitat fra: Foremost på lørdag 24. juni 2023, klokken 17:20Nok et alternativ, denne er fullt integrert i sidelommen: https://www.rpmtesla.com/collections/new-items-add-on-parts/products/draft-model-y-trunk-side-pocket-mini-refrigerator?variant=40574554079286
Hadde det bare vært en kompressorboks så.... Piezo-bokser bruker mye energi, og de er lite effektive. Det du legger i må allerede være kaldt, da de har liten kapasitet til å kjøle noe ned. Det er som regel også svært liten kjøling i bunnen av boksen, siden det er svært begrenset luftsirkulasjon inni boksen og kjølingen ligger i toppen. Men artig var den jo.
På sidene skiver de
Sitat fra: RPM TESLAThis product contains a compressor and refrigerant gas.
Har du informasjon om noe annet?
Sitat fra: kaistian på søndag 25. juni 2023, klokken 21:30
På sidene skiver de
Beklager, my bad. Kikket på flere forskjellige bokser og ser nå at jeg blandet med en annen boks. Da er det jo straks en mer aktuell boks.
stue
Sitat fra: thebadger på søndag 25. juni 2023, klokken 11:26
Bestilt, kan forhåndskjøpes på begood rimeligere enn rett fra rpmtesla med frakt
Den så veldig kul ut.
Er det sånn at den vil kunne fortsette å kjøle mens bilen er slått av? Eller kuttes strømmen til uttaket da?
Sitat fra: stue på mandag 26. juni 2023, klokken 10:59
Ville neppe prøvd den øvelsen uten å bruke dog mod/camp mode eller "keep climate on", for å være sikker på at den kun trekker fra hovedbatteriet.
Setter du bilen på f.eks. 26 grader, når det er sol, eller rundt 20 når det er mer kveld og solen ikke er så sterk, så vil den bruke minimalt på annet strømtrekk eller AC.
Så kan du heller justere ned til 17-19 grader litt før du skal kjøre videre, for å møte bilen med behagelig kupé-temperatur.
NB! Sentry mode slår og på hovedbatteriet, slik at den kan drive strømuttaket bake i bilen på denne.
Sitat fra: RJK på mandag 26. juni 2023, klokken 11:57Ville neppe prøvd den øvelsen uten å bruke dog mod/camp mode eller "keep climate on", for å være sikker på at den kun trekker fra hovedbatteriet.
Nok at sentry mode er på, så er bilen aktiv med dertil strøm i USB/Sigarettuttak.
Strømmen i 12V kontakten slås av når bilen sovner. Alt som hindrer bilen i å sove vil gjøre at det er strøm til kjøleboksen. Det er altså strøm i uttaket så lenge Sentry er aktiv. 12V systemet forsynes og lades fra hovedbatteriet ved behov. Teslas 12V batteri går altså ikke tomt, før hovedbatteriet er tomt. Sentry slås av når hovedbatteriet går under 20%.
På ferietur i 2019 brukte vi Sentry for å holde liv i kjøleboksen. Sentry hadde vi nok uansett brukt der vi parkerte. Ekstraforbruket til kjøleboksen er neglisjerbart.
Sitat fra: Klykken på mandag 26. juni 2023, klokken 12:14
Så og endret dette, før jeg leste posten din. Ja, sentry mode er altså nok til dette. :-)
kaistian
Får følge opp og si at etter litt bumpy oppstart, så har denne fungert knirkefritt i kontinuerlig hard bruk i veldig høy temperatur. Verdt hver krone så langt, med tilbudet som er nå til 2850,- fremstår den som mye for pengene. Og kommer aldri til å kjøpe en boks uten kompressor igjen. Kjøler helt uproblematisk ned varm drikke og kjøttpålegg, ost, melk og andre temperatursensitive produkter holder seg akkurat som i et normalt kjøleskap. Selv når boksen står i en bil uten klima på i solsteiken. Men 32-literen er en svær boks og tar mye plass. Fin feature at lokket kan åpnes i begge retninger.
Sitat fra: geear på onsdag 12. juli 2023, klokken 13:54Får følge opp og si at etter litt bumpy oppstart, så har denne fungert knirkefritt i kontinuerlig hard bruk i veldig høy temperatur. Verdt hver krone så langt, med tilbudet som er nå til 2850,- fremstår den som mye for pengene. Og kommer aldri til å kjøpe en boks uten kompressor igjen. Kjøler helt uproblematisk ned varm drikke og kjøttpålegg, ost, melk og andre temperatursensitive produkter holder seg akkurat som i et normalt kjøleskap. Selv når boksen står i en bil uten klima på i solsteiken. Men 32-literen er en svær boks og tar mye plass. Fin feature at lokket kan åpnes i begge retninger.
Jeg kjøpte akkurat samme boksen og har kjørt 5000km på norgesferie i løpet av 3 uker. Noksen har gått kontinuerlig, og jeg har gjort akkurat samme konklusjon som geear. Har vært superpraktisk.
TeslaMYQS
#44
Hva er de fysiske målene på den 32 literen? Usikker på om målene på thansen er riktige da den er oppgitt som lengre enn den på 45 liter.
45L: 622x346x485 mm
32L: 663x346x455 mm
Målene på 45 literen stemmer med bruksanvisning som ligger på thansen, men finner ingen på 32 literen.
Og om noen kan legge ut ett bilde av 32 L boksen i bagasjen.
