2023.20.4.1
Startet av Mobileum, lørdag 10. juni 2023, klokken 07:37
førategangtesla
Sitat fra: Contango på søndag 25. juni 2023, klokken 21:29Hvordan er det nå med "parkeringsensorene" for biler uten parkeringssensorer? Har funksjonaliteten blitt noe bedre over de siste oppdateringene?
Det korte svaret på spørsmålet ditt er et klinkende nei.
Det litt lengre svaret er at nå så "fungerer" "sensorene" eller rettere sagt kamerabaserte parkeringssensorer selv om kamera bak er vått/skittent. Står bare at funksjonen er degradert, så det vil si at man kan stole like lite på den som til vanlig hvis kamera er rent, eller hvis det ikke regner og kamera er tørt.
Det å parkere front inn og bruke vision sin avstandsmåling er en vits, det kan stå 60 cm og du er en meter ifra, eller 20 cm ifra. Så kan du kjøre litt nærmere og så står det 70 cm  ;D  eller stopp, for deretter å vise 30cm når du er 60cm unna, så kan det stå stopp igjen og så kjører du litt nærmere så står det 30cm. Hvis du da går ut så er du kanskje 30cm unna, eller 10cm, eventuelt 85cm. Haha..
Det eneste som faktisk er bra det er visningen på siden av bilen, det vil si vegg eller fortauskant, samt stolper/skilt, det er det eneste som er nyttig med tesla vision etter min mening.
Om det vil bli bedre får tiden vise.
