Mistet Online/Internet i bilen
Startet av Olemann, ons 03. mai 2023, kl. 22:18
Olemann
Får ikke kontakt med bilen via appen, og i bilen får jeg ikke opp start-bildet der man kan velge online/offline.
Prøvd å resette ved å skru skjermen av/på, får da melding om tilkoblingsproblemer når skjermen kommer på igjen.
Noen tips?
Krokstein
Sitat fra: Olemann på ons 03. mai 2023, kl. 22:18Får ikke kontakt med bilen via appen, og i bilen får jeg ikke opp start-bildet der man kan velge online/offline.
Noen tips?
Jeg så et tips som viste at man kunne gå inn i den menyen som hvor man slår på/av stedstjenster, Car2X ++ og slå dette av. Deretter slå det på igjen. (Bilen min har holdt seg online non-stop så det er ikke noe jeg selv har fått prøvd...enda)
ID.4 GTX
atrus
Ta ut sikring nr. 19 fra sikringsboksen under rattet. Lås bilen og hold nøkkelen (og deg selv) unna rekkevidde for bilen 20 til 30 min. Prosessen tvinger en omstart på kommunikasjonsmodulen. Sett sikringen på plass igjen, og bilen vil komme seg på nett. Sjekk at den står i online-modus.  Har selv gjort dette ved et par anledninger når bilen min har blitt offline. Sjekk
https://youtu.be/aggF-6XbMTc for detaljer
Olemann
Takker, skal prøve dette i ettermiddag!
Olemann
Takk, da er den online igjen, sikring 19 gjorde susen!
atrus
Olemann
Sitat fra: atrus på tor 04. mai 2023, kl. 21:47
Sitat fra: Olemann på tor 04. mai 2023, kl. 18:52Takk, da er den online igjen, sikring 19 gjorde susen!
Men, jammen holdt det bare 1 døgn, så datt den offline igjen, ny runde med sikring ut og inn, og online igjen.
Ser ut som dette blir en ny daglig rutine, det er jo ikke akkurat festlig....
ENTO
Ærlig talt, er dette noe å fukle med sjøl ? Man har da garanti på bilen !!
Noen tips?
Antar dette er gjort ved at man holder inne power knappen i minst 10 sek?
Sitat fra: Olemann på fre 05. mai 2023, kl. 22:33
hvilken sw har du? På 3.2 så har man forskjellige brukerprofiler, hvis "gjest" er i bruk virker det som om bilen går i offlknemodus etter hver parkering.
Men hvis lyset i taket ved SOS-knappen lyser rødt (skal være grønt) så er selve komponenten offline, sikringen hjelper, men jeg ville fått verksted til å bytte kommunikasjonsmodulen.
PS har selv ikke opplevd dette på 2 år nå, men ser at den modulen kan svikte.
Olemann
Jeg har versjon 2.3 så vidt jeg kan se, og nå har bilen holdt seg online hele helgen, så det var kanskje bare overanstrengelse etter en lang uke, håper helgen ga den nødvendig ro og at den nå forblir online :-)
