Varmeutfordringer med MG4
Startet av e-Kvaase, tir 02. mai 2023, kl. 10:53
e-Kvaase
Det er en kjent sak at det er utfordringer med klimaregulering i MG4.
I helgen kjørte jeg 20 mil / over 2 timer i iskald bil.  >:(
Feilen arter seg ved at varmen uteblir enkelte ganger, dette er litt tilfeldig.
Dette går utover trafikksikkerheten.
For å utbedre feilen må styringsenheten for varmepumpen byttes.
Dette er en garantisak.
Flere biler har allerede fått utbedret dette allerede.
Jeg venter på tilbakemelding fra BNH Lillestrøm.
Forventer at de utbedrer dette innen kort tid.
GameZone
Fant du en løsning på dette? Min MG4 føles relativt kald. Man kan løse dette ved å "overdrive" temperaturen.
GameZone
Sitat fra: e-Kvaase på tir 02. mai 2023, kl. 10:53Det er en kjent sak at det er utfordringer med klimaregulering i MG4.
Fant du en løsning på dette? Kan løse dette på min bil med å "overdrive" varmetemperaturen noe.
e-Kvaase
Problemet med at varmen i bilen ble helt borte er løst på vår bil nå.
Har ikke hatt noen utfordringer med det etter at bilen fikk en felles oppdatering.
Det er en egen oppdatering av programvaren for varmepumpen.
Tror det er en oppdatering alle biler skal ha.
MG4 er konstruert sånn at det er AC og varmepumpen som sørger for varme/kulde i bilen.
Når AC eller varmepumpen ikke virker blir det kun uoppvarmet luft inn i bilen.
Det betyr kald luft om vinteren, og varm luft om sommeren.
Det du skriver om å overdrive temperaturen har ikke noe med mine utfordringer å gjøre.
Det er kun en tilpasning av innstilling av temperaturinnstillingene fordi ting ikke er kalibrert/justert riktig i utgangspunktet. Dette gjelder også alle biler, kjører typisk med 26 eller 27 grader på innstillingen.
i e-Golfen vi hadde før var innstillingen 22 grader.
Mulig det kommer en oppdatering for dette etter hvert.
Jeg savner også muligheten for å justere med halve grader, men det tviler jeg på kommer.
Det største savnet for min del nå er en cruise control som ikke fungerer som en jo-jo.
Håper det kommer en oppdatering for dette snart.
GameZone
Det stemmer nok. Uten AC aktivert vil ikke varmepumpen være aktivert, og bilen produserer kald luft. Bruker du iSmart? Jeg kan bruke appen til å "forhåndsvarme" bilen, men av en eller annen grunn aktiveres ikke varmepumpen, og den blir derfor bare stående og blåse kald luft. Hvis jeg setter meg i bilen og starter varmen blir den varm. Men da er jo litt av poenget med fjernstyringen borte.
