Bytter dere hjul selv? Hvilke utstyr bruker dere?
Startet av pHminmax, fre 28. apr 2023, kl. 08:50
pHminmax
Hvis JA,  Hvilke utstyr bruker dere? Sånn hva er god jekk (god pris) som er helt greit for TMY? Og følger løftearmputene med noe sted eller må man kjøpe det selv? Går dere da rundt med jekking 1 og 1 (4x)?
Takk for hjelp! :)
Bruker biltemajekk (1,5t til 250kr eller.no) og biltemapuck uten denne tuten som stikker opp og passer "akkurat" i hullet på jekkpunktet på Y. Momentnøkkel fra Biltema benyttes også, og mutterkopper fra biltema. :p ALT er fra biltema, altså. Funker fjell, og har gjort det siden 2010 eller deromkring.
Jekker opp Y fire ganger ja. i3en vår jekker jeg opp en hel bilside av gangen, men så veier den omtrent halvparten av Y..
Stjerneglis
Sitat fra: Klykken på fre 28. apr 2023, kl. 08:56i3en vår jekker jeg opp en hel bilside av gangen, men så veier den omtrent halvparten av Y..
Har i3 forsterket løftepunkt midt på kanalen?  :o
2026 Tesla Model Y Premium LR AWD (Juniper)
X -2021 Tesla Model Y LR AWD
X- 2019 Hyundai Kona Electric
X -2011 Mitsubishi i-Miev
Sitat fra: Stjerneglis på fre 28. apr 2023, kl. 09:54
Jekkes opp på det bakre jekkpunktet.
Lucaria
Bytter selv, mest for å se med egne øyner hvordan det ser ut i hjulhuset, få rengjort og eventuellt smurt opp bremser osv.
Y er helt nydelig å skifte på, det funker kjempebra med disse faste jekkpunktene.
Jekker 4ggr og benytter denne som er litt tung å drasse på men SÅ lett å jekke:
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/lofteinnretning/jekker/garasjejekk-012148/
Benytter en slik puck (kjøpte ikke her men de finnes på flere steder):
https://abstractocean.com/products/tesla-jack-adaptors
Benytter også Biltemas momentnøkkel, og Biltemas bremserens, kaliperfett/smøring til glidepinner og vit metallfri pasta mellom hjul og skive.
Edit - editerte bort kobberpasta da Teslas kalipere er av aluminium så skal man nok ikke benytte det noensteder på Tesla, ikke heller på utsiden av klosser.
kodax
Model Y - Model 3
petersv
Dette er samme produkt som Tesla anbefaler i sine veiledninger (CRC Ceramic Paste) https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvedlikehold/smoremiddel/metallfri-pasta-629415/. Den skal brukes på sider av klosser, og på pinner.
Tore Kjernmoen
Må ikke finne på å bruke fett med metallpulver på ting som skal bevege seg.  Det er i praksis slipemiddel i slike sammenhenger.  Altå aldri kobber- eller aluminiumpasta på bremsekalippere (stempel eller glidepinner).
2023 Tesla Model Y Long Range, Midnight Cherry Red / Sort
2021 Tesla Model 3 Long Range, Sort / Sort, 3M 1080 Black Rose
99 RR 4.6HSE, 07 RR TDV8, 05 A2 TDi 90, 01 A2 TDi 3L, 04 A6 2.5 TDi
Billig jekk til 2-300 kr. fra Biltema, Jula e.l. funker flott. Jeg har en dyrere, lavere jekk siden jeg hadde lav bil før, men det påvirker ikke jobben nevneverdig å ha en dyrere jekk. Muttertrekker gjør jobben mer lystbetont. Jeg har en fra Biltema som kostet 400 kroner for ca. 10 år siden. Piper med plast utenpå må du ha hvis du har felger med trange hull. Jeg har sånne jekkepucker som passer i hulla, men det funker fint med vanlige også. Har man ingenting bruker man en trekloss.
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler og diverse kjøretøy
Med vanlig jekk (samme som linkes over her hos Jula) så har jeg verken jekket Model X eller Y opp mer enn en gang per side, som regel på fremre punkt. Det er stive biler/lite vandring, så man trenger ikke jekke spesielt høyt for å få begge hjulene fri.
Bruker høytløftende 1,5t jekk og løfter kun en gang pr side. Sikrer under det andre løftepunktet.
Bruker puck fra Biltema som jeg har boret et hul i og slått på plass en rørstuss, som med et par runder med tape passer tight rett i hullet i løftepunktet. Uten knott i hullet der det fare for at pucken kan gli av jekkepunktet dersom jekken ikke triller fritt inn under bilen ved løfting. Ja det kan skje! Og det koster MYE!
Bruker Biltemas elektriske muttertrekker.
Lucaria
#11
Sitat fra: kodax på fre 28. apr 2023, kl. 10:19
Sitat fra: Lucaria på fre 28. apr 2023, kl. 10:12kobberpasta for klosser
Er det hipp som happ hva man bruker?
Sitat fra: Tore Kjernmoen på fre 28. apr 2023, kl. 13:51Må ikke finne på å bruke fett med metallpulver på ting som skal bevege seg.  Det er i praksis slipemiddel i slike sammenhenger.  Altå aldri kobber- eller aluminiumpasta på bremsekalippere (stempel eller glidepinner).
Kobberpasta har jeg ikke brukt på Tesla, uten på Volvo. På utsiden av bremsekloss ved skrikende/hylende bremser, men det skal ikke benyttes mot aluminium så det skal nok ikke brukes på tesla i det hele tatt. Kom med her litt kjappt da det vart en del av arsenalet i mange år for just hyling.
Det passer ikke som smøring på glidepinner på noen bil det stemmer, det blir stivt og mere som gummi, så riktig produkt på riktig sted ja.
OlaM
Bruker 2,5t jekk fra Jula og støttebukk fra Biltema hvis jeg skal smøre bremser eller gjøre noe annet innunder. Løfter høyt på det ene punktet, så går støttebukken under det andre.
Liten tråd om bremsesmøring her: https://elbilforum.no/index.php?topic=62111.0
'21 3LR
kodax
Sitat fra: OlaM på fre 28. apr 2023, kl. 23:19Bruker 2,5t jekk fra Jula og støttebukk fra Biltema hvis jeg skal smøre bremser eller gjøre noe annet innunder. Løfter høyt på det ene punktet, så går støttebukken under det andre
Jeg hadde sikret bilen også bak. Hvis jekken svikter, faller bilen ned bak. I tillegg vil da støttebukken foran få feil vinkel og fort også ikke holde bilen oppe der.
Model Y - Model 3
Sitat fra: kodax på man 01. mai 2023, kl. 08:33
Jeg er ikke så redd for det. Selv bruker jeg en kraftig trekloss og testet med å senke jekken. Bilen stod støtt, fortsatt med begge hjula i lufta. Bilen er stiv.
