Kan ID.3 forvarme batteriet før hurtiglading?
Startet av oto, ons 12. apr 2023, kl. 13:04
oto
Se heading, beklager evt. dumt spørsmål, men jeg fant ikke noe definitivt om det da jeg googlet. :-)
TMX75D født oktober 2017
VW e-Golf 2015
igniztion
Nei. Ikke foreløpig. Ingen av bilene bygd på VAG sin MEB-plattform har dette. Både Skoda og VW har bekreftet at det jobbes med, men ingenting er sagt om når og eventuelt hvilken softwareversjon det vil komme i.
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
Vix
Det kan se ut som det kommer i v4.0.
Er vel ikke bekreftet av noen ennå, men den tyske Youtuberen, "Car Maniac", prøvekjørte den nye ID.7 og der ser man en preheat-knapp i videoen. (Dette er riktignok beta-programvare, så ting kan endre seg)
Elektrowagen
BMW i3s - 2019
Foreløpig ikke, men pågår en underskriftskampanje for at Enyaq skal få det.
Bjørn Nyland har en ganske ny video om kald lading av ID.3 med gammel sw på YouTube. Kort fortalt varmes batteriet til +2 ved kjøring, men ved lading varmes det igjen. Så lar bilen temp falle igjen ved kjøring. Det er ikke mye energi som går med til varming, så veldig synd hvis de ikke lager dette.
Roy Aasen
Det er iallfall på versjon 4.0. Alså 2024 modeller. Min iD 7 har dette.
Regner med at det blir likt på alle nye. Er nok usikkert om det kommer på eldre modeller, men hvem vet.
Teknisk kapasitet til å varme batteriet finnes også på gamle biler, jfr Bjørns video, så de burde få til som Møller lovet.
Nyttig video som viser Enyaq sine sw-versjoner og hvordan batterivarmen er styrt. Mer påtrykk for å få til forvarming før hurtiglading for pre v4-biler.
https://youtu.be/j4M40ycS08c
Superchumbo
Hei, er akkurat blitt eier av en helt ny id.3. Det er min første el bil og jeg lurer litt på det med lading. Er avhengig av å lade stort sett på ladestasjoner og er usikker rundt forvarming av batteri før lading vinterstid(bilen er utstyrt med varmepumpe).
Ser på infotainment skjermen at det er mulig å legge inn tidspunkter for planlagt lading og at da blir batteriet forvarmet automatisk, men hvordan gjør jeg det hvis jeg vil lade der og da? Ser at det er mulig å sette på forvarming manuelt men det tar en del tid så lurer jeg på om det vil det fortsette ã forvarme når jeg skrur av og låser bilen eller må bilen være i gang?
Sitat fra: Superchumbo på lør 11. jan 2025, kl. 00:07Hei, er akkurat blitt eier av en helt ny id.3. Det er min første el bil og jeg lurer litt på det med lading. Er avhengig av å lade stort sett på ladestasjoner og er usikker rundt forvarming av batteri før lading vinterstid(bilen er utstyrt med varmepumpe).
Det fine med elbil er at det er ikke noe motor som må være i gang for at forvarming skal fungere.
Dette styres i elektronikken, og den henter energien fra enten hovedbatteriet i seg selv, dersom bilen ikke er koblet til lader, eller fra lader dersom den er koblet til og skjønner at den kan hente strøm derfra.
I noen tilfeller betyr det dog at den henter fra batteriet, likevel (spesielt om den ikke får nok effekt fra laderen), og så lader ev. det den kan fra veggen når den og laderen er enig om at den skal lade!
Styre-elektronikken henter nok all strøm fra 12V-batteriet, men skal om nødvendig hente mer strøm fra hovedbatteriet, og vedlikehold-lades av dette ved behov!
