Som mange vet, så er ikke en elbil-lader til garasjen en lader i det hele tatt.
Startet av kwik, lør 01. apr 2023, kl. 18:19
kwik
Som mange nå vet, så er ikke en elbil-lader til garasjen en lader i det hele tatt.
Der bare en simpel av-på bryter og kontakt for 220Volt til bilen.
Laderen sitter sevfølgelig i bilen.
Her er en som har sjekket ut dette;
https://www.youtube.com/watch?v=RMxB7zA-e4Y
Så derfor burde den ikke koste mere enn 3-400 kroner. Det får nå være måte på hvor mye en kontakt/bryter skal koste.
Så da kommer det;
Hvor kjøper man den billigste garasjekontakten til el-bilen?
Radial
Litt av greia er at dette blir en fast installasjon, som på sikt skal måtte håndtere eventuelle DC strømmer fra en gammel og utslitt/delvis kortsluttet el-bil.
Man vil ikke ha 400/800v DC ut på nettet, det er helt krise.
Bryteren/boksen/støpselet skal også håndtere opptil 22kW effekt (maks effekt på Type2).
Derfor må hele installasjonen rett og slett være dimensjonert for oppgaven.
En ladestasjon har derfor kontaktor/relè for å legge inn strøm etter at pilot-signalet er OK, har gjerne innebygget DC vern, og sikres mot DC og/eller AC strøm i sikringsskapet.
Det finnes rimelige ladetasjoner til 2-4000kr, men de må gjerne sikres med A og B vern i skapet, til en kost mellom 3-6000kr. En bittelitt dyrere ladestasjon har DC beskyttelse innebygget, og da slipper man unna med en 500kr sikring i skapet isteden.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Om du ser på Finn kan du finne rimelige Easee Home, ned mot 3-4000 kr.
Montering kommer i tillegg.
Nå kan det være litt utfordrende om salgsforbudet i Sverige eskalerer, og blir en tilbakekalling for hele EU og EØS, men forhåpentligvis løser det seg på annet vis.
Citroen C-Zero 2012 -2019
kwik
Jeg kjøpte en Defa kontakt-boks til 9500 innkludert montasje på veggen.
Den er helt identisk med den Defa "nødladeren" som fulgte med bilen.
("Nødladeren" ligger vanligvis i bagasjerommet, og kan pugges inn i en vanlig 220Volt kontakt. Den er selvfølgelig heller ikke en lader, men heller en kontaktboks).
Defa-boksen på veggen er programmert til å gi max 10A, mens nødboksen fra Defa er satt opp til max 5A.
