Kor lenge lagrar Tesla video ved ulykker?
Startet av Turbo-Leif, fre 31. mar 2023, kl. 18:59
Turbo-Leif
Kona krasja med Model X, men kamera lagra eller registrerte ingenting. Vil Tesla likevel kunne ha videoen?
Sentry mode fungerte ellers heilt fint før og etter krasjet. Antar rett og slett at krasjet var for lite, men det var skader på bilen på 150.000 kroner før arbeid.
Kim-
Sentry mode er AV når du kjører hvis det var det du lurte på?
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Turbo-Leif
Hei!
Nei, kalte berre kamera-overvåking for sentry-mode.
Ved krasj forventa eg at det vart automatisk lagra videoopptak av hendelsen. Det vart det ikkje.
Kim-
Hvis du leser manualen så står det:
SitatAktiver Dashcam ved å berøre Kontroller > Trygghet. > Dashcam. Dashcam lar deg velge hvordan og når opptak lagres. Du kan velge mellom følgende:
Auto: Dashcam lagrer automatisk et opptak på USB-stasjonen når Model Y registrerer en sikkerhetskritisk hendelse, som for eksempel en kollisjon eller utløsing av kollisjonsputen.
Når Auto er valgt, kan deteksjonen variere og er avhengig av bilens strøm-, hvile- og Autopilot-tilstand.
Merk
Flere faktorer avgjør om Dashcam lagrer opptak av en sikkerhetskritisk hendelse automatisk (for eksempel mengden kraft, om kollisjonsputer blir utløst osv.). Ikke stol på at Dashcam tar opp video av alle sikkerhetskritiske hendelser automatisk.
Kan også være lurt å informere sin brukere om at en bør trykke på bilen og "innspilling" eller et kort trykk på hornet ved en ulykke, da lagres det opptak.
kaistian
Sitat fra: geear på lør 01. apr 2023, kl. 10:43Kan også være lurt å informere sin brukere om at en bør trykke på bilen og "innspilling" eller et kort trykk på hornet ved en ulykke, da lagres det opptak.
Du mener de 2 neste punktene i manualen som kommer rett etter auto punktet som Kim siterte?
Sitat fra: Model Y Brukermanual
  • Manuell: Du må berøre Dashcam-ikonet manuelt for å lagre et opptak av de siste 10 minuttene med opptak.
  • Ved tuting: Når du trykker på hornet, lagrer Dashcam et opptak av de siste 10 minuttene med opptak. Dette kan aktiveres sammen med Auto eller Manuell.
Tuxedo
Bilen lagrer kontinuerlig, og ca siste timen ligger på minnekortet i midlertidige filer. Det som skjer når man "lagrer" manuelt er at de siste minuttene blir flyttet over til en permanent mappe. Hvis bilen ikke har vært i bruk etter ulykken kan opptaket fremdeles ligge på minnekortet, selv om man ikke har lagret.
Sulle
Den tar opp etter at du har parkert også, så du må ta ut minnekortet før det har gått en time etter hendelsen for å være sikker.
Model Y AWD 2025 - FSD overført fra MS
Model 3 LR 2019 - FSD, HW3
Model S 75D 2017 - FSD, HW3/MCU1 - Solgt
Think Li 2010 - Ute av drift
Model S P85 2013 - Solgt
Sandnes - Rogaland
Sitat fra: kaistian på lør 01. apr 2023, kl. 11:15
Ja, men er det dashcam-ikon i toppen lenger? Det var det før, men kan ikke huske å ha sett det på en stund. Det ligger en stor knapp på forsiden av innstillingene nå..
kaistian
Sitat fra: geear på lør 01. apr 2023, kl. 15:49
Vel du kunne ha slått opp i manualen, den er der for å brukes  ;)
Sitat fra: Model Y BrukermanualDashcam-ikonet befinner seg i startprogrammet for apper. Du kan legge til Dashcam-appen i den nedre linjen for enkel tilgang (se Tilpasning av Mine apper). Når bilen står i Park, åpnes visningen når du berører Dashcam-ikonet.
Du må vel sette ett valg i oppsett for å få innspilling ved tut.
Noe alle bør ha 😉
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
OlaM
Er det mye mindre som lagres nå enn før?
Fanget opp en stygg situasjon på vei hjem fra påskeferie. Fikk heldigvis hele etter jeg trykket lagre, men klippet avsluttet tidligere enn jeg forventet. Mappen med det lagrede klippet er 1,5 gig, mens "RecentClips" som jeg trodde skulle inneholde mye mer har bare ca 900 MB med utlasting av bagasje i garasjen. Minnepinnen har brukt ca 13GB med 105GB ledig. Er det en GDPR-greie kanskje, eller er det minnepinnen som sliter?
'21 3LR
Sitat fra: OlaM på søn 09. apr 2023, kl. 19:29Er det mye mindre som lagres nå enn før?
. . . Mappen med det lagrede klippet er 1,5 gig, mens "RecentClips" som jeg trodde skulle inneholde mye mer har bare ca 900 MB med utlasting av bagasje i garasjen. . . .
Anbefaler flashdisk på 2 Terra byte
Seat Mii 2020/01.
OlaM
Sitat fra: Elmo på søn 09. apr 2023, kl. 21:57
Hjelper vel ikke om den er 2 terabyte hvis den bare bruker en brøkdel i slengen? Jeg har masse ubrukt plass på den nåværende minnepinnen som jeg forventet skulle bli fortløpende fylt opp.
'21 3LR
Har en ssd på 512 her. Bare smårusk som er brukt, så det var ikke mye vits i å sette inn den.
