Plutselig brems / stopp ved sakte kjøring (ikke fantombrems)
Startet av Totenkjøtt, tor 30. mar 2023, kl. 10:30
Totenkjøtt
Klarte ikke finne på noe passende tittel, men på vei ned første bakken fra huset i morges begynte bilen plutselig å stoppe opp / hakke noe voldsomt i et kort strekke på kanskje 10 meter. Det føltes ut som om bilen kjørte over en haug grove planker. Tenkte at nå er ett eller flere av hjulene i ferd med å falle av, men tok en runde rundt bilen og fant ingen feil. Turen videre til jobb gikk helt uten problemer. Hva kan dette ha vært?
Oppgraderte nylig til 2023.2.12, men dette var nok ikke problemet «hakkete styring» med vibrering på rattet slik flere andre har opplevd. Dette var et rett nedoverbakke uten sving, og vibrasjonen var ikke kun i rattet men opplevdes i hele bilen. Det var som om noen kjapt tråkka inn og slapp bremsen 10-12 ganger mens bilen rullet nedover bakken (og nei, det var ikke meg). Kjørte også tilbake for å sjekke veien, ingen hull/is/snø som var årsak til dette.
Kan det være bremserensen du opplevde? Usikker på hvordan den fungerer eksakt men mener den skal legge bremseklossene litt på skiven et stykke fra første kjørte meter for å forhindre rustdannelse på skiven.
Hvilken årsmodell er Yen din? Tatt bremseservice (smurt glidebolter i kaliper)? Kanskje det er noe tregheter i kalipper? Skjev bremseskive? Er ingen mekaniker så usikker på om det er slik det fungerer.
Totenkjøtt
2023 mod YLR hentet ut nå i desember. Tenkte også tanken om det kan ha vært den automatiske bremserensingen, men har lest andre steder at dette er noe man ikke skal merke noe til? Finner det litt rart at dette skjer et døgn etter at jeg oppdaterte til versjon 2023.2.12 - har aldri opplevd «feilen» før i dag.
"Gammel" software det, forøvrig. 2023.6.9 er nyest.
Kanskje du hadde kaldt batteri?
Lucaria
Dette høres ikke ut som noe jeg har opplevt på 6mån med min Y.
petersv
Hadde du spent på det setebeltet? Den hugger i bremsen når du ikke har det og løfter rumpa litt av setet.
Sitat fra: Totenkjøtt på tor 30. mar 2023, kl. 10:30Klarte ikke finne på noe passende tittel, men på vei ned første bakken fra huset i morges begynte bilen plutselig å stoppe opp / hakke noe voldsomt i et kort strekke på kanskje 10 meter. Det føltes ut som om bilen kjørte over en haug grove planker. Tenkte at nå er ett eller flere av hjulene i ferd med å falle av, men tok en runde rundt bilen og fant ingen feil. Turen videre til jobb gikk helt uten problemer. Hva kan dette ha vært?
Var det glatt? ABS som trådte inn?
Totenkjøtt
Sitat fra: petersv på tor 30. mar 2023, kl. 17:10Hadde du spent på det setebeltet? Den hugger i bremsen når du ikke har det og løfter rumpa litt av setet.
Var ikke klar over denne funksjonen, men nei, det var nok ikke setebeltet som var årsaken til dette. Har prøvd å framprovosere denne setebelte-varslingen - men skjer ikke noe hverken med eller uten belte (jeg bruker for øvrig alltid belte ved kjøring)  :)
Har fortsatt ikke funnet ut hva som skjedde, men i dag opplevde jeg akkurat samme greia på nytt. Denne gangen var for øvrig bilen også oppdatert med siste versjon 2023.6.9. Ikke glatt (bar asfalt), og derfor lite trolig at det var noe ABS som trår inn (vises heller ikke noe på skjermen). Som sist er det 10-15 meter der bilen bare hopper seg nedover bakken. Oppleves litt som når du kjører over den gule midtstripa i veien - bare gang den lyden og ristingen med 5. Hva i alle dager kan dette være?
Nå har dette «bare» skjedd 2 ganger i løpet av 5000km kjøring av bilen, så jeg ser ikke helt poenget med å opprette en servicesak? På en kort testtur vil de nærmest garantert ikke oppleve samme feilen  :-\
Noen forslag? En bekjent mener det høres ut som fjæringen låser seg eller lignende. Kan det være noe i dette?
Radial
Sitat fra: Totenkjøtt på tir 04. apr 2023, kl. 15:06
Prøv terreng-assistenten, se om dette "hjelper".
Hjalp det, så er dette en reaksjon av antiskrens og innkobling av awd systemet.
Terreng-assistenten legger inn permanent permanent awd, og endrer antiskrensens oppførsel.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
petersv
Sitat fra: Totenkjøtt på tir 04. apr 2023, kl. 15:06Var ikke klar over denne funksjonen, men nei, det var nok ikke setebeltet som var årsaken til dette. Har prøvd å framprovosere denne setebelte-varslingen - men skjer ikke noe hverken med eller uten belte (jeg bruker for øvrig alltid belte ved kjøring)  :)
Hender jeg synder og rygger bilen på plass etter å ha tatt ut varer ved inngangsdøra, uten belte. Skvetter godt når den hugger i bremsen ;)
