Hvordan oppbevare ladekabel til elbil utendørs?
Startet av Popeye, onsdag 22. mars 2023, klokken 10:59
Popeye
Etter et par måneder med elbil er det på tide å "fullføre" opplegget rundt laderen og ladekabelen foran boligen.
Vi har monternt en Easee-lader på veggen med en ende av kabelen låst i laderen, og hittil har kabelen bare ligget på bakken, og enden med støpselet har hengt over laderen. Nå om vinteren er det ingen som går foran boligen der laderen står, men om sommeren kommer det sykler, vannslange osv som gjør at det er en reell risiko for at noen dulter borti og river ned kabelen mens den henger over laderen.
Jeg har kjøpt en enkel vannslangeholder som skal på veggen for å ha selve kabelen kveilet opp der, men hva med den løse enden av kabelen? Er det best å bare ha den hengende ned med tyngdekraften, eller bruke en av disse dummy-ladekontaktene som man fester på veggen så kabelen er "plugget inn" i dummykontakten på veggen. Hva gir minst risiko for at kabelen faller ned og blir liggende på bakken, vanninntrengning eller andre problemer?
Her er et eksempel på en slik dummy-kontakt jeg tenker på: https://nl.aliexpress.com/item/4000777886618.html
Hallgrim86
Om du kjenner noen med en 3D-Printer er det også en mulighet. Jeg har laget en trommel med støpsel i, ligger mange design ute på de forskjellige stedene jeg henter 3d-filer.
Noen av de er låsbare slik som denne:
https://www.printables.com/model/119498-type-2-charging-plug-wall-holder
Popeye
Sitat fra: Hallgrim86 på onsdag 22. mars 2023, klokken 11:12
3D-printing kan være et alternativ om en av de to jeg kjenner med 3D-printer kan printe i denne størrelsen (minst den ene har en ganske liten printer). Print pluss lett puss og et par strøk spraymaling kan gi et veldig pent resultat.
Men en ting jeg lurer på, som jeg ikke presiserte i forrige innlegg, er om det er noe poeng med en slik holder? Gir den noen "gevinst" i form av å holde kontakten tørr og sikker?
Et støpsel som henger rett ned i kabelen vil ikke ha kontaktpunktene eksponert for vann, selv om "hetta" på støpselet kanskje kan samle noen dråper regnvann. Så lenge kabel og støpsel ikke dunkes til så de havner på bakken vil de være ganske trygge. En godt designet dummy-holder som er vanntett vil heller ikke eksponere kontaktpunktene i støpselet for vann, men da peker kontaktpunktene oppover og kan kanskje (med trykk på "Kan kanskje") gi problemer om holderen skulle sprekke eller ha svakheter som gjør at vann trenger inn?
Eller er det bygget god nok sikkerhet inn i dette så man uansett er trygg så lenge man ikke oppfører seg som en idiot og knuser støpselet eller noe sånt? Jeg merker at dette kan jeg fint lite om...
Hallgrim86
#3
Behovet er jo situasjonsbestemt. Jeg har akebrett, barnevogner og slikt som blir dratt forbi laderen støtt. Det er også den naturlige "gangen" jeg går når jeg skal til bilen. Derfor ønsket jeg et slikt oppsett, vel foret av at jeg kan lage det selv. Jeg vil ikke at den skal løsne og falle i vann og slaps, jeg vil heller ikke at noen av oss skal røske den med oss - så helt klart kun et grep for litt orden.
Jeg har laget majonesklemmer også, brukte 4-5 timer på å redusere majones-svinn i huset. Så om ca 3000 år er alt nedbetalt :)
Testet med PrusaMini, null problem. Den har x180y180z150(?) Vedlagt bilde av et Prusa-Mini bord med denne på.
Sitat fra: Popeye på onsdag 22. mars 2023, klokken 11:23
Synes den holderen du linket til i første tråd ser veldig bra ut, om det ikke er for knotete å få den løs. Vannet vil ikke komme til kontaktene på den. Liker bedre at den er vinklet som denne enn andre veien. Her kan det ikke komme vann inn. Du kan jo selvfølgelig lage et lite tak over, så du slipper å bli våt på hendene når du skal ta ut støpselet.
Bruker sjøl defa sin, funker greit og ja funker på alle type 2 kabler  :D
https://www.defa.com/no/produkt/econnect-docking-type-2/
Model 3 2019 LR Rwd
Popeye
Sitat fra: Daniel_0007 på onsdag 22. mars 2023, klokken 12:26
Defa sin ser veldig fin ut, men jeg trenger hverken låse- eller kveilemuligheter. Det er kun holder for støpselet jeg trenger. Så da blir den litt for funksjonsrik og dyr, dessverre. (mest for dyr, egentlig)
Popeye
Takk for alle innspill så langt! Godt å se at jeg ikke er den eneste som har tenkt på dette...   ;)
Har fått engasjert kompis 1 med 3D-printer og pekt på denne: https://www.printables.com/model/56898-type-2-cable-holder-updated-v2
Den holderen er ganske minimalistisk, og om ønskelig kan den lille "flappen" som fungerer som kabelkveil-holder fjernes før eller etter print for et renest mulig resultat. Så får vi se om det materialiserer seg noe... ;)
Model 3 2019 LR Rwd
pberg
Har printet et par av disse:
https://www.thingiverse.com/thing:4914360
Veldig greit, og det er en liten tapp øverst som holder pluggen på plass helt til du løfter i den.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Popeye
Sitat fra: i3/RSiV på onsdag 22. mars 2023, klokken 18:15
Jeg har Deltaco kjøpt på Power, fungerer bra.
https://www.power.no/hage-og-fritid/bilkjoering/elbillader/tilbehoer-til-elbillader/deltaco-e-charge-holder-for-type-2-vinklet/p-1141809/
Jeg endte med å bestille denne, men fra Teknikkdeler, hvor den koster 179,-. Kjøpte med et par andre ting samtidig, så frakten på 49,- ble fordelt på flere ting og helt akseptabel.  :+1:
Nå vurderer jeg om jeg skal bygge et lite tak eller en "fuglekasse" til lader/omformer og kabel+holder. Man skal jo fylle dagene med noe... ;)
