Sikring går ved lading
Startet av Andreas84, ons 15. mar 2023, kl. 09:21
Andreas84
Jeg har en zoe40 som snart har kjørt 100 000. Lader og trafo har stått i garasjen. Jeg har drevet med litt snekring så en del støv og spon har nok funnet veien til trafo.
Jeg har også en Tesla og lader den også. Det kan være tilfeldig at problemet har oppstått etter Tesla, men i det siste har sikringen gått ved lading. Tidligere har den gått i gjennomsnitt hvert 12 time. Det har gradvis blitt hyppigere intervaller. Nå går den hvert kvarter.
ze
Du har ikke sjekket om det er jordfeilvern som slår ut?
2014 Renault Zoe
2022 Tesla Model YP
2020 Tesla Model 3 LR AWD
2017 Renault Twizy
Andreas84
sjokomelk
Hvis du har en jordfeilautomat, så tror jeg du skal kunne se om den har løst ut pga. jordfeil eller overbelastning.
F.eks. på Eaton sine jordfeilautomater, så blir trekantsymbolene under "bryteren" røde hvis den har slått ut på overbelastning eller blitt skrudd av manuelt, og blå hvis den har slått ut på jordfeil.
Ref: https://www.eaton.com/no/no-no/catalog/electrical-circuit-protection/nmrb4-6-m-xpole-combined-rcd-mcb-device.html
Andreas84
Byttet til ny 16amp sikring inne. Nå virker alt som det skal 😀👍
Jeg mistenker at lading av Tesla + Zoe overbelastet. Tesla dro ikke mer enn 13 amp/ca 3 kWh. Så den burde egentlig ikke ha slitt med det...
