Erfaringer/spørsmål rundt Ariya som du ønsker å dele?
Startet av El-inor, søn 12. mar 2023, kl. 09:41
Sitat fra: RJK på tir 17. des 2024, kl. 23:19
Sitat fra: Electric cars in Norway på tir 17. des 2024, kl. 18:37
Sitat fra: T.V.E på tir 17. des 2024, kl. 09:53Hei.
Eg kjøpte ny Ariya E-4orce toppmodellen 87kwt. 4WD  01.09.23
Hatt mykje tull med EV systemfeil.
No i haust når bilen var ca eit år viser 100% lading kun ca 366 km ved ca 5-6 grader ute.
Er dette normalt? Det er tap av ca 170 km rekkevidde. 5-6 grader er no ikkje så kaldt?
Kva erfaringar har de andre?
Dette virker litt merkelig. Du sier du har hatt mye tull med EV systemfeil. Men du har ikke hatt noe tull med selve hovedbatteriet?
170 på gjettometeret er veldig lite på den bilen.
SNIP
Må lese bedre!  ;)
 Han skrev at han fikk 366 km (uthevet i sitatet), så et tap på 170 km (også uthevet).
Som jeg skrev, er det basert på mye småkjøring, så er ikke dette noe rart i det hele tatt, men mer som forventet.
He he ja se der ja. Men jeg tenkte at jeg skulle skrive 366 når jeg skrev 170. Beklager det.
Men basert på alt av feil han har hatt og de forum jeg lenker til så burde han følge dette opp.
Best å bare gjøre enn å gå rundt å være usikker
Sitat fra: Electric cars in Norway på ons 18. des 2024, kl. 06:25
SNIP
Må lese bedre!  ;)
No biggy! ;)
Han må jo følge opp de problemer han opplever, men synes det er greit å se om en langtur retter opp litt av "guessometerets" vurdering basert på litt ekte langkjøring, for å se om det er mer normalt etter dette.
Liten vits å skrike opp om "feil", om det ikke er mer enn man må forvente. Og er fremdeles det opplevde tapet av rekkevidde så ille etter langtur og, så har man uansett mer kjøtt på beina, når man tar det opp med forhandler!
:+1:
Sitat fra: MNA på tir 17. des 2024, kl. 21:44
Jeg får rundt 400km siste ukene på østlandet, kjører en del på E6, blir fort kun 350km rekkevide hvis jeg kjører 110 km/t. Jeg har ikke hatt noen feil. Fikk 550km i sommer.
Ikke se på rekkevidde-gjettingen. Se på forbruket ditt på en tur basert på tap av prosent og regn ut snitt pr mil. Sammenlign med det bilen oppgir.
Eks. Du starter med 83% og kommer frem med 33% på 20 mil. Altså 50% på 20 mil. 87 kWh x 0,5 = 43 kWh skal da ha blitt brukt. 43 kWh/20 mil = 2,15 kWh/mil. Bilen skal oppgi omtrent samme tall du kommer frem til. Obs. Viktig å bruke den riktige netto batterikapasitet.
Hvis din utregning av ø forbruk gir et betydelig  høyere tall enn bilen så kan det tyde på for lav kapasitet på batteriet.
