Batteribytte nøkkel
Startet av Morten L, tir 28. feb 2023, kl. 10:47
Morten L
Hei
Har fått byttet batteriet i nøkkel, men hvordan får man nullstilt varselet i bilen?
Er det en funksjon som f eks gjør at trykker man en gang på nøkkel åpner førerdøren seg, og trykker man to ganger åpner de andre seg? Syns låser oppførte seg rart her om dagen.
el-H
Sitat fra: Morten L på tir 28. feb 2023, kl. 10:47
Hei
Varselet kommer bort av seg selv  ikke med engang men etter at du har kjørt en stund.
janbanan
Når du skifter batteri i nøkkelen, så bør først ta ut batteriet, trykke litt på knapper og la nøkkelen ligge litt, før du setter inn nytt batteri.
2022, Q4 50 SB
2020, e-tron e50 AS
Det er litt forkjellige funksjoner, men ikke noe for dobbelttrykk ved opplåsing:
  • Opplåsing, kort trykk: Låser opp alle dører/bakluke.
  • Opplåsing, langt trykk: Som over, men åpner også vinduer og panoramatak. Dette kan slås av i MMI så en ikke risikerer at nøkkel som ligger i klem åpner vinduene uten at du får det med deg.
  • Låsing, kort trykk: Vanlig låsing
  • Låsing, langt trykk: Vanlig låsing, pluss lukking av vinduer/panoramatak/gardin.
  • Låsing, to korte trykk med <2 sekund mellomrom: Låsing, men med deaktivert innvendig bevegelsesalarm, typisk på ferge. Det er også en knapp i førerdøren som kan brukes til å dekativere dette.
Har du komfortsensor i dørhåndtaket, kan du få de samme funksjonene der (utenom opplåsing med langt trykk).
oyvindbj
Sitat fra: Orbit på tir 28. feb 2023, kl. 19:29
Fra instruksjonsboka på min -19 modell.
Du kan tilpasse sentrallåsen individuelt. Disse innstillingene avhenger av bilens utstyr.
• Gjelder for: MMI: Velg følgende i startbildet:
BIL > Innstillinger og service › Sentrallås.
Døropplåsning:
Hvis du velger Alle, låses alle dørene og bagasjeromslokket opp når du låser opp bilen.
Hvis du velger Førerdør, låses bare førerdøren opp. Du låser opp alle dørene og bagasjeromslokket ved å trykke to ganger på tasten (åpen hengelås) på bilnøkkelen. På biler med Advanced key* låser systemet kun opp førerdøren når du tar tak i dørhåndtaket på førerdøren. Hvis du tar tak i et av de andre dørhåndtakene, låses hele bilen opp.
Når du trykker på tasten (lukket hengelås), låses alltid hele bilen.
