Rekkevidde vintertistid
Startet av Pierce, søndag 12. februar 2023, klokken 12:36
Pierce
Noen som vet rekkevidden på 58kwh? Eller rettere sagt testet?
AndersT2
Slikt varierer veldig etter hvor kaldt det er, hvordan føret er, og hvordan fører er på "gass" pedalen.
Min med 72,6kWt greier 485km (AWD versjon) hvis man holder seg unna motorveier på sommeren, og får ett sted rett rundt 350km på kaldere dager på vinterstid. Tipper 58kWt versjonen har samme prosenttap.
Håvar
prosentavviket er nesten alltid større på modeller med ulik batteristørrelse.
Kupéen trenger samme mengde tilført varme, så en større andel av batteriet vil være "låst" til forbruket som ikke går med til å drive bilen fremover.
2023 TMY LR Midnight Cherry Red (levert mai 23)
2015 e-Golf
Teekaye
Jeg tror jeg har et problem med min AWD, selv om Hyundai har sjekket, da jeg bare har sett over 400km én gang. Ser ca. 270km ved 80% på vinterstid.. Skal sies at jeg kjører mange korte turer, og har en "tung" fot.
Kjører alltid med ECO på og 1 i Regen nivå.
Eladdin - Elbilfareren
Sitat fra: Teekaye på fredag 10. mars 2023, klokken 20:46
Ta deg en langtur slik at forbruket blir lavere enn det den alltid blir ved småkjøring og oppvarming. GjettO'meteret anslår rekkevidde ut fra kjøremønster.
Elbil er verdens beste bil. 🥰😇
Elbil er best.
Lenge leve elbil, Hurra, Hurra, HurrAAAAA!
Hyundai Kona og 2 stk Ioniq, utstyrt med ratt, vinduer, hjul og seter
moonbuggy
Skuffet over Hancock sommerdekk. Byttet fra vinterdekk i går. Merkbart dårligere forbrukstall på standardturen under like forutsetninger. Normalt bør vel sommerdekk ha bedre rullegenskaper enn vinterdekk?
Elsykkelogelbil
Min med 72 kw har type 30 mil med rekkevidde på en kald vinterdag om det er litt stigninger, type 500 meter høydeforskjell ene veien. Får vel ikke igjen alt vi taper på vei ned igjen på vinteren.
E-Trond
Kjørte en 22 modell med 73kWt batteri for ei stund siden.
Med 2-5 grader og 400 høydemeter på ei sløyfe på 220 km så ga bilen en teoretisk rekkevidde på 400 km utregnet.
Forholdvis tørt og 60-80 grenser.
Synes det var veldig bra med tanke på at det er et veldig lite batteri.
ID 7 GTX
Ioniq  2020
Trig8
Sitat fra: moonbuggy på torsdag 21. mars 2024, klokken 12:22Skuffet over Hancock sommerdekk. Byttet fra vinterdekk i går. Merkbart dårligere forbrukstall på standardturen under like forutsetninger. Normalt bør vel sommerdekk ha bedre rullegenskaper enn vinterdekk?
Har du samme dekkdimensjon på sommer- og vinterhjulene? En taper en del rekkevidde fra f.eks 235 bredde til 255 bredde.
Ellers er det stor forskjell mellom dekk også - både fabrikat og sommer- eller vinterdekk. Jeg byttet fra Nokian til Continental vinterdekk midt i en sesong og det ga tydelig utslag (Nokian ga bedre rekkevidde...).
