Svenske Elsäkerhetsverket gir salgsforbud for Easee Home og Easee Charge.
Startet av jlan, ons 08. feb 2023, kl. 07:25
Grosor
#60
Sitat fra: jlan på søn 05. mar 2023, kl. 15:33
Sitat fra: Grosor på søn 05. mar 2023, kl. 14:21
Når det kommer til ulikhetene mellom Zaptec og Easee tror jeg de i praksis er små. Ihvertfall fysisk. Om easee må rulle ut en oppdatering som låser til en fas så er jo det kjapt gjort.
Nei, det er ikke så enkelt. Easee har mulighet for å bytte fase, dvs. at det er flere kontaktorer koblet til hver leder, hvorav noen må være innkoblet og noen utkoblet. Zaptec har denne funksjonaliteten i Zaptek Pro, men der er det en egen separat mekanisk sammenkoblet bryter som kan betjenes manuelt. En slik har Easee neppe plass til, så de må eventuelt montere en type B jordfeilbryter i en egen boks.
https://youtu.be/wg7cR01UIRw?t=149
Hvorfor skal akkurat denne funksjonaliteten utløse behov for et separat type B vern?
jlan
Sitat fra: Grosor på søn 05. mar 2023, kl. 19:51
Svensker er ikke spesielt fleksible og liker trauste løsninger som kan verifiseres punkt for punkt.
Det Elsäkerhetsverket nevner er:
-Testanordning og märiking av den
-Mekanisk sammankopling av reläer för samtidig till- og frånkobling
-Manuelt till- og frånslag av brytaren
-Tydelig indikering av brytarens posisjon
Og det oppfylles av en jordfeilbryter type B. Så da er det det de vil ha.
https://youtu.be/f397zrwXkok
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Grosor
Men mangel på et separat tradisjonelt jordfeilvern er ikke unikt for easee. Har zaptec go dette? Har twc?
De fleste easee home er nok uansett installert på egen kurs med type a vern og da bør det være uproblematisk.
jlan
Zaptec Go har krav om separate sikringer med A-vern for hver lader, og en løsning hvor interne releer slår ut sammen ved DC feil:
https://zendesk.zaptec.com/hc/en-001/article_attachments/10631060931217/ZaptecGo_Installer_Manual.pdf#page=33
Easee Home tillates montert med tre ladere på samme kurs, uten A-vern på kursen:
https://support.easee.com/hc/no/article_attachments/11622684087185/Easee_Home-Charge_installasjon_-_NEK_400-2022__13_.pdf#page=2
2021-2021: TMY LR
Grosor
Sitat fra: jlan på søn 05. mar 2023, kl. 22:15
Zaptec Go har [...] og en løsning hvor interne releer slår ut sammen ved DC feil
Hvordan skiller denne seg fra easee sin DC feil utkobling? Er det flere releer i zaptec go? Egne som tar seg av DC feilutkobling?
jlan
Sitat fra: Grosor på man 06. mar 2023, kl. 08:15
Dette er det Zaptec skriver om dette. Det tyder vel på at de bare har ett relésett i Zaptec Go (men en annen løsning i Zaptec Pro ?) :
https://zendesk.zaptec.com/hc/nb/articles/8892964790289-Lading-p%C3%A5-IT-3-fas-med-Zaptec-Go-#effekt-og-sikkerhet-0-3
SitatSikkerhet først
Zaptec Go vil automatisk oppdage hvor mange faser den er koblet på. Dersom den er koblet som 3-fase vil den slippe gjennom alle tre faser og tilsvarende dersom den er koblet 1-fase.
Grunnen til dette er at det er et krav om allpolig brudd i sikkerhetsrele for jordfeilbryter, det vil si at alle 3 faser er PÅ eller AV samtidig. Sagt på en annen måte, så vil ikke laderen kunne switche fra 3- til 1-fase automatisk, i henhold til sikkerhetsreglement.
2021-2021: TMY LR
JTGjøby
"Ladeeksperten" i NAF Gjøby har jo kjørt hardt på akkurat dette punktet og hvor farlig det er, men han fikk ikke gehør for det i sin egen NEK komite engang...
Hei Grosor,
Takk for at du gir meg muligheten til å oppklare den vanlige misforståelsen rundt svaret om 3-fas lading på IT-strømnett fra komiteen NEK/NK64, som du referere til. Her er svaret vi utarbeidet:
722.512.1.301
3 fas lading i IT nett
Dato 11.05.2021
Spørsmål:
3-fase ladestasjon i 230V IT/TTt-nett. Har gitt grunnlag for mye diskusjon. Kan NK64 komme med en presisering her?
Svar
NK64 har diskutert denne problemstillingen, og har følgende kommentarer:
a) For en trefase 230 V ladestasjon som er beregnet for tilkobling til et 230 V IT eller TT system, vil tilkoblingen til et 230 V IT eller TT system oppfattes som en helt normal tilkobling av et 230 V trefaseutstyr.
b) For tilkobling til et 230 V IT- eller TT-system av en ladestasjon som er beregnet til bruk i et TN-system, viser NK64 til kravene i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.512.1.301 som krever at ladestasjonen kun kan benyttes i samsvar med produsenter anvisninger.
c) NEK 400:2018 legger til grunn for sine sikkerhetskrav at ethvert produkt som anvendes i installasjonen er i samsvar med sin relevant(e) produktnorm(er).
Punkt a) og b) sier at det er ikke noe direkte i NEK 400 som stenger for 3 fas lading på IT- og TT- strømnett.
Så er det punkt c), det er her svaret gis og jeg skal forøke å forklare hvorfor NEK 400 ikke åpner for 3-fas lading.
Siden vi i NK64 ikke kan svare for standarder vi ikke har ansvaret for, og som kan bli endret, kan vi bare ta et forbehold. Som det står så legges det til grunn for svaret at det er samsvar med relevante produktstandarder. Samsvar betyr at metoden som står i standarden er fulgt. I NEK400-7-722 punkt 722.55 står det at det skal være samsvar med NEK EN 62196-2. Dette er standarden for blant annet Type 2 kontakten. Den beskriver ikke 3-fas lading på IT-strømnett, kun 1-fas.
Dette er selvsagt ikke så lett å se med første øyekast for de som ikke har god kunnskap om hvordan standardiseringen fungerer, men det er ikke tvil om at 3-faslading på IT-strømnett ikke er i samsvar med NEK400 så lenge Type 2 standarden er som i dag.
Jeg håper dette var oppklarende   :)
Vennlig hilsen
«Ladeeksperten»   :)
Rådgiver lade- og batteriteknologi i NAF
Så du/dere mener at det er ulovlig å lade 3-fas IT 230V, på tross av at det er beskrevet som et alternativ i installasjonsmanualen til opptil flere ladebokser?
JTGjøby
#68
Sitat fra: geear på ons 08. mar 2023, kl. 08:34
Det er DSBs jobb og si om dette er lovlig eller ikke.
Det NK64 sier er at det skal være samsvar med alle standarder NEK400 krever samsvar med for å si at NEK 400 anvendes for å oppnå samsvar med Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL).
Det jeg mener er at 3-faslading ikke er beskrevet i NEK EN 62196-2 som NEK400 krever samsvar med, derfor kan det NEK 400 brukes å hevde samsvar med FEL.
Installatøren kan selvsagt hevde samsvar med FEL på annen måte, men det krever omfattende dokumentasjon av at sikkerheten er minst like god som en installasjon i samsvar med NEK 400.
Du kan lese mer her: https://www.emobilitynorway.com/post/3-fas-lading-på-230-v-it-nett-en-oppsummering
(hvis du sliter med å få linken til å fungere så kopier den og lim den inn i nettleseren. Å'en i "på" skaper problemer i noen nettlesere)
Maxwell_400
Sitat fra: JTGjøby på ons 08. mar 2023, kl. 08:59
Litt fra DSB her
https://www.tu.no/artikler/dsb-trefaselading-pa-it-nett-har-medfort-skader/510771
Har installert noen få Easee ladere men kun på TN nett. Såvidt jeg kan se så støtter Easee kun tofase lading på IT og det er ikke så populært hos DSB og vi vet jo heller ikke hvilke biler som vil koble seg på.
En måte å sikre (!) seg på er å begrense sikringen til 16A eller kun bruke enfase.
TWC3 har beskrevet konfigurasjon for 3-fas IT i manualen. Den har jo også alltid 32A 3-fas fast kabel, så eventuelle problemer blir på bilsiden. Har den selv satt opp slik og har ladet mange forskjellige biler uten at det har vært noe problem, men skjønner problemet med at det ikke er en del av standarden. Det burde noen ta tak i, ordentlig 3-fasimplementering, som Tesla Y og 3 har, er kun positivt.
Sitat fra: Maxwell_400 på ons 08. mar 2023, kl. 14:37
Nei, Easee lader Tesla med trefas IT hvis man vil.
jlan
Sitat fra: turfsurf på ons 08. mar 2023, kl. 21:15
Ja, det fungerer helt fint, og virker trygt, men det er løst på en litt spesiell måte, ved at en av faselederene på nettsiden legges til N på bilsiden. I et IT nett vil det jo ikke være noen tilkoblet N leder. Derfor blir det et formelt avvik fra standarden. Dette er vel dekket før, så jeg skal ikke gå i detaljer, men det kan altså tenkes situasjoner hvor det gir overbelastning.
2021-2021: TMY LR
Maxwell_400
#73
Ja, Tesla er en av få biler som støtter det, problemet kan oppstå hvis en bil som ikke støtter det kobler seg opp og det kan være vanskelig å garantere for en installatør.
Hvis du ser på Type 2 kontakten så har du fire ledere, N og 3 faseledere. N skal alltid kobles så når du har et IT nett som ikke har N må en av faselederene brukes som N og den siste faselederen på type 2 kontakten er ikke koblet. I prinsippet har du da to fase lading med L1 (valgfritt) som nøytral og de to siste fasene som faseledere.
Uten at jeg er 100% sikker så tror jeg Tesla er så smart at den detekterer det og bruker N som om det var en faseleder, det gir da en fullverdig og god trefaselading.
Dette kunne ha vært løst i standarden ved at f.eks L3 og N kobles sammen i IT nett men det toget har nok gått, kanskje ulempen med at vi ikke er med i EU.
Nøytral alltid koblet, det er også beskrevet i Easee installasjons manual. L3 kobles ikke i IT 3 fase men det er ikke i tråd med standard.
jlan
Sitat fra: Maxwell_400 på tor 09. mar 2023, kl. 08:55
Det øvrige er greit forklart, men N kobles alltid til en faseleder ved IT lading, det er ikke der forskjellen er.
En trefaselader i en elbil består vanligvis av tre del-ladere koblet i stjerne. Altså er de koblet L1-N, L2-N og L3-N. Hvis det settes 3-fase 230V spenning fra et IT nett over L1-N, L2-N og L1-L2, så oppnås 2-fase lading med to av de tre del-laderene. Den tredje laderen, som er koblet L3-N, får ingen strøm, da L3 ikke er tilkoblet. Å koble sammen L3 og N vil ikke hjelpe, da blir det fortsatt 0 strøm.
Det Tesla gjør i 3/Y er å koble denne tredje del-laderen over fra L3-N til L1-L2 med releer. Da oppnås en 3-fase trekantkobling. Hver av del-laderene er 16A. Da kan det lades med 16A*230V*3=11kW.  To og to del-ladere belaster hver leder, dermed trekkes vektorsummen, maks 16A*√3=28A
I enfase-modus kobles denne tredje del-laderen i parallell med L1-N laderen. Hver av del-laderene er 16A, altså kan det lades med maks 32A*230V=7.4 kW. L2-N laderen er da ubrukt.
2021-2021: TMY LR
