Ser at passasjerdøra er litt lengre ute enn bakdøra
Startet av peterka, fre 23. des 2022, kl. 16:03
peterka
Ser på min nye Tesla Y P så er framdøra på passasjersiden litt lengre ute på øvste delen i forhold til bakdøra. Samme dør oppe går litt inn i forhold til framskjerm. Er dette ein enkel sak å fikse for ein verkstad. Er det fleire som har noko liknande?
HOFFERN342
Sitat fra: peterka på fre 23. des 2022, kl. 16:03
De kan justere dørene - så det fikser de nok enkelt på verkstedet om det er utenfor spesifikasjon (som er X antall mm).
peterka
Så det er ein norm som er innanfor eller utenfor. Kva gjør dei på verkstaden som kan få døra i vater?
sjokomelk
peterka
Så det kan justerast uten noko fysisk inngrep som kan øydelegge meir enn dei ordner. Blir som å justere eit kjøkkenskap altså?
Sitat fra: peterka på fre 23. des 2022, kl. 16:40
Veldig vanlig å bøye, bende, dra og hamre. Det er en rimelig vanlig manuell jobb på de fleste fabrikkene etter at dørene er montert. Det ser brutalt ut for den ulærde ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=6hEx-wgrdAw
HOFFERN342
Sitat fra: Handyman på fre 23. des 2022, kl. 17:33
Ser helt sykt ut
Sitat fra: HOFFERN342 på fre 23. des 2022, kl. 17:48
Ser helt sykt ut
Ganske normalt... og "det man ikke vet, har man ikke vondt av".
peterka
Og korleis går det med lakken på diverse punkter som dei slår og hamrer
HOFFERN342
Sitat fra: peterka på fre 23. des 2022, kl. 18:41
Null problem. Den er litt fleksibel. Skulle det skje noe med den så dekker de lakkering også - men aldri hørt om noen med behov for det.. med mindre de har stilt feil og den slår inn i lakken, da har flere fått det på garanti.
Edit: Til info. Hadde en BMW før hvor de måtte justere panseret på den måten, og relakkere fanger.
På fabrikken er lakken fersk og myk og tåler bøying og bending svært godt. De slår svært sjelden på lakken. Det er hengsler, fester låsebøyler som slås på. Klubbene er ofte gummierte.
peterka
Tesla skrev i appen at den måtte inn og at mobil service kunne ikkje fikse dette. Spurte om det hastet og eg kunne ta det når eg hadde tid. Bør eg ta det når det passer eller ta det med ein gong?
