Wifi repeater
Startet av doo-kie, søn 18. des 2022, kl. 22:21
Motorwatt
#15
Ok. Trodde du kjente til Altibox-sentralene. Der er det altså bare å gå inn på "Mine sider" hos Altibox, og sette på bro-modus-bryteren. TV-signaler sendes da som før over sentralen, men WAN over ekstern router. Det er ingen tilgang til oppsett av sentralen lokalt.
Tesla S75D - 09/2018
Toalmar
Veldig mange routere har egen knapp for å slå på eller av wifi.
Om jeg ikke tar feil så vil man med to routere hvor den første er satt i bromodus slippe å få dobbelt NAT (Network Adress Translation). Om det har noen stor betydning vet jeg ikke
Tai
Sitat fra: Tai på søn 18. des 2022, kl. 22:41
Jeg satte opp en router i et vindu maks 5 meter fra bilen, var ikke mulig å søke opp nettverket. Det rare var at nettverket forsvant fra mobilen min også når jeg satt i bilen....
Jeg har akkurat samme problem! Prøver å koble meg til wifi som har 3/4 streker, da detter det ned til 1 strek. Så får jeg feilmeldingen på bildet.
Router står 2 meter fra bilen, ikke mulig å koble til.
"Ever notice that anyone going slower than you is an idiot, but anyone going faster is a maniac?" - George Carlin
Motorwatt
Ganske sikker på at dette har noe med routeren din å gjøre. Prøv å søk løsning på Linksys sider om tema "Setup Wizard". Du kan også prøve å dele nettilgang på mobillen din for å sjekke at det ikke er noe galt med bilen.
Tai
Kobler fint til med mobil og PC.
Motorwatt
Slå på ""Delt internett" på telefonen din. Så prøver du å knytte bilen opp mot mobiltelefonen. Hvis du da får koblet opp bilen (som jeg er rimelig sikker på at går bra), så er det routeren. Kjenner ikke Linksys, men det ser ut som om den sender en bekreftelses-side til nye enheter som kobler seg til, og denne siden klarer ikke bilens browser å håndtere. Mulig det finnes et oppsett på routeren for å omgå problemet. Kanskje andre her har erfaringer med Linksys. Browseren i bilen tror jeg er basert på Chrome, men da en nedskalert versjon med funksjonelle begrensninger.
snakkesalig
Det er ikke flere nettverk i nærheten med samme navn? Du er sikker på at du prøver å koble til riktig nett?
Toalmar
Noen enheter kobler kun til båndet 2.4ghz og ikke 5ghz. (Vet ikke om dette gjelder Tesla)
Mange routere kjører disse samtidig og man får problemer med tilkobling. Kan være at 5ghz bør deaktiveres. I tillegg har en del routere mulighet for å velge protocol som igjen kan være nødvendig for å få koblet til noen enheter. (80211a/n, 802.11b/g osv)
De som har kjennskap til Apple, Homekit etc har kanskje erfaring med at det kan være utfordring med å få enheter inn i f eks Homekit, da kan endring av noen av disse innstillingene hjelp.
jlan
Velg område USA (for å begrense til kanaler bilen kan bruke) og kun 2.4 GHz. Det beste er en repeater som kommuniserer med 5 GHz mot router og 2.4 GHz mot bilen.
Evt. prøv en powerline repeater: https://www.devolo.global/magic-1-wifi-mini
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Motorwatt
Velge USA i routeren, i bilen, eller i repeateren?
Jeg er fremdeles overbevist om at hvis det er nettverket som forårsaker problemene, er den beste løsningen å erstatte Altibox sin router (innebygget i sentralen) med en grei router som man kan konfigurere selv. Koster ikke all verden, og gir også oftere sterkere signaler enn det Altibox klarer å levere.
jlan
Sitat fra: Motorwatt på søn 25. des 2022, kl. 00:30
I repeateren, for å unngå at den bruker de høyeste kanalene. Evt. sette en fast kanal.
Et powerline repeatersett  er jo i prinsippet et eget aksesspunkt som er koblet til hovedrouter via strømnettet.
2021-2021: TMY LR
Motorwatt
Dette er det mulig å gjøre med Altibox sentralen:
Du kan sette kanal på 2.4GHz fast til 11 eller lavere. På 5GHz til under 48. Det er de mest universelle kanalene, men også der du kan risikere mest interferens.
Tråden gjelder vel Model Y, og min '22 Y P med MCU3 velger iallfall 5 Ghz hos meg. Har samme SSID på begge frekvensene.
