Hvor mye tappes model Y mens den står parkert ute i kulda?
Startet av Daniel_, ons 14. des 2022, kl. 10:46
Daniel_
Skal reise bort i ca 8 dager og bilen vil bli stående ute, uten mulighet for lading. Regner med ca -10 grader i snitt.
Hvor mye kan jeg regne med at bilen tappes på 8 dager? Og bør jeg lade den fult før jeg reiser.
Har skjønt at sentry mode bør slås av. Noen andre tips?
Model Y - Sept 2021
Sitat fra: Daniel_ på ons 14. des 2022, kl. 10:46
Gjerne mindre enn 1% i døgnet, dersom man ikke åpner appen til stadighet.
Det meste står i manualen;
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/GUID-7FE78D73-0A17-47C4-B21B-54F641FFAEF4.html#:~:text=Batteriet%20kan%20lades,med%20ca.%2014%C2%A0%25.
Sentry slås av under 20% (så da kan bilen stå minst 20 døgn til):
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/GUID-56703182-8191-4DAE-AF07-2FDC0EB64663.html#:~:text=Sentry%20Mode%20krever%20at%20batteriet%20er%20ladet%20minst%2020%C2%A0%25.%20Hvis%20batteriets%20ladeniv%C3%A5%20faller%20under%2020%C2%A0%25%2C%20sl%C3%A5s%20Sentry%20Mode%20av%2C%20og%20mobilappen%20sender%20et%20varsel.%20N%C3%A5r%20Sentry%20Mode%20er%20aktiv%2C%20kan%20str%C3%B8mforbruket%20%C3%B8ke.
Når det er kaldt låses noe av energien og man bør derfor ha en større buffer enn på sommeren:
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/GUID-F907200E-A619-4A95-A0CF-94E0D03BEBEF.html#:~:text=denne%20prosessen%20raskere.-,Bl%C3%A5tt%20sn%C3%B8fnuggikon,-Et%20bl%C3%A5tt%20sn%C3%B8fnuggikon
Protip: les manualen fra begynnelse til slutt.
Motorwatt
1% pr. døgn betinger vel at bilen går i søvnmodus? Hvis noe hindrer den i dette, kan tapet bli betydelig større.
olavxxx
Hvis du slår av sentry mode, skal ikke tapet være all verden (så fremt du ikke er ofte innom appen eller bruker tredjepartsløsninger som logger seg på bilen). Så du kan vurdere å slå av sentry eller bytte passord i kontoen for å kicke ut tredjepartskonsumenter.
Ellers så tror jeg ikke det er noe problem egentlig.. Men: ved ekstrem kulde vil det se ut som du mister mer energi enn du gjør (energien blir "låst inne" frem til batteriet blir varmere).
Ville kanskje ladet til 90% ved parkering og så gått fra den.
Alternativt: kan du parkere et sted med lading og la den være koblet i? Så heller ta taxi siste delen fra parkering med lading?
Foremost
Min TMY har tapt 3-4% i løpet av ~30 dager mens den sto i garasjen, ulåst og med sentry mode deaktivert.
Grenadier
Vedrørende appen og aktivitetet inn mot bilen: Selv om jeg lar app'en være i fred gjennom dagen, står det ofte f eks «sist sett for en time siden» når jeg starter appen for å skru på varmen. Betyr dette at appen stadig «vekker» bilen? Er det en innstilling jeg bør bruke for å hindre at app stadig er inne på billen?
ronnynilsen
Sitat fra: Grenadier på man 23. jan 2023, kl. 06:59
Sist sett er når bilen sist har vært online og snakket med serverene til Tesla, og er ikke nødvendigvis gjort av appen.
Tesla model Y LR 2022
Kim-
Nå har bilen slått parkert 4 dager i mellom -10 på dagen og rundt -20 på natten, den har fått snøsymbolet pga kaldt batteri, men ser at den har mistet 1%
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
