Lading med start og slutt timer
Startet av oyvindNO, ons 14. des 2022, kl. 09:47
oyvindNO
Noen som vet om det er mulig å lade mellom to gitte tidsintervaller uten smartlader? Ønsker f.eks å starte ladingen kl 00 og slutte kl. 04.00. For meg ser dette vanskelig ut med Tesla appen, men finnes det andre apper som kan styre dette?
Lucifer-
Hvis du vet sånn ca. hvor fort du lader kan du sette start-tidspunkt og så bruke ladegrense som stopper. Men dette vil jo ikke være fast og avhenger av hvilken batteriprosent du har ved start. Så dette må stilles inn hver gang.
Sitat fra: oyvindNO på ons 14. des 2022, kl. 09:47
Ikke mulig i Teslaappen, men flere 3.partsapper har dette. Ellers funker metoden til Lucifer- greit nok.
Start lading, juster strømstyrke og ladegrense for å bestemme hvor lenge den skal lade. Stopp lading og sett passende timer.
Haggish
Det jeg gjør er og starte ladingen først uten timer for og se hvor lang tid den tar. Deretter setter jeg starttidspunkt ut fra det, slik at den stopper når jeg vil. Kan også justere Ampere slik at den tar den tiden jeg vil. 😉🙏
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
