Fekk hentet Model Y P Drammen på fredag og min erfaring
Startet av peterka, søndag 11. desember 2022, klokken 22:18
peterka
Kor kjenner eg varmen. I sjølve stikkontakten? Eller sikringsskapet? Var iskald begge plasser
Kim-
Sitat fra: B1 på mandag 12. desember 2022, klokken 19:24
Her er det mange som skriver mye feil. Som jeg skrev i mitt opprinnelige innlegg; Det er ikke lov å lade på vanlig stikk. Unntak er det som er nevnt under mitt svar; 10A med jordfeilbryter Type B. Nødlading skal foregå under oppsyn. Det vil si at du (for å holde deg innafor loven) må være ved bilen under hele ladeøkten.
Det er grunnet, som også nevnt under mitt svar; ikke laget for kontinuerlig belastning. Elbillading er snakk om 2300W+, som står og går i over 24 timer i strekk. Det fører til mye varme i stikken. De aller, aller fleste elbil-branner under lading er grunnet nettopp dette.
hvor finner vi denne loven at man må være tilstede ved bilen under lading?
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Lucifer-
Under oppsyn kan vel være så mangt. At man er hjemme f.eks. Tror det er noen gråsoner her altså.
Lucifer-
Mitt inntrykk var at "nødlading" på annen manns/kvinnes eiendom var lovlig dersom det kun var midlertidig, og at det er andre krav til det som defineres som fast ladeplass?
Så kan man jo diskutere hva "fast" er for noe, men min og noen kamerater som er el-ingeniører sin tolkning var at privat hytte var å definere som fast, selv om man bare lader der en gang eller to i måneden.
El_Dorado
Sitat fra: peterka på søndag 11. desember 2022, klokken 22:18
Hentet Y P på fredag i Drammen. Skulle hente klokken 1130, men 1115 så kom det ein hyggelig person bort til meg for å sei at dei hadde funnet ein feilkode på AC og måtte låne bilen i 2 timer på verkstad. Typisk tenkte eg da eg har aldri kjøpt ny bil før.
Dette er litt om erfaring som ny Teslaeigar og korleis servicen var ved leveringen.  Greitt å få fram nokon som er storfornøyd også.  :) :) :) :) :) :)
Takk for at du deler dine erfaringer her.  :) Allværs gummi gulvmatter følger med bilen eller må kjøpes separat?
TMY P 2023
SEAT Mii [Frii]
peterka
Sitat fra: ElBilLover på mandag 12. desember 2022, klokken 21:25
Ingen gummimatter. Eg hadde nokre gamle gummimatter fra ein Toyota som eg bruker i dag.
Er det nokon som har opplevd problemer med å lade fra stikkontakt? Eller er det liten sjans for at det skjer noko? Eg tenker i dag at det skjer ikkje meg siden nytt hus og nytt EL-anlegg med 15 A sikringer.
Kim-
Det er en grunn til at det nå ikke er lov å sette opp nye stikkontakter for bruk til elbil lading. Det er forbundet med brannfare. Hvis du likevel vil lade fra stikkontakt bør du kjenne på utstyret for varmgang regelmessig. Hvis du ikke vet hvor du skal kjenne eller se etter anbefaler jeg på det sterkeste å få tak i en elektriker som kan bytte ut stikkontakten med en lasteboks eller strekke opp ny kabel
sjokomelk
Anbefaler de som har tenkt å lade bilen med vanlig stikkontakt å lese forsikringspapirene sine for både hus og bil. De aller fleste forsikringsselskap har nå klausuler i polisene sine som sier at du får avkortet/ingen erstatning hvis det oppstår brann eller skade på elektronikk i bil. Og de krever at du har både overspenningsvern og fastmontert ladestasjon for at forsikringen skal gjelde.
Men hvis du absolutt vil gamble med millioner av kroner og livene til familien din - Værsågod. Bare å ta seg ut. ;D
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: peterka på tirsdag 13. desember 2022, klokken 10:35
Er det noen som har opplevd å kræsje? Satser på å kjøre uten sikkerhetsbelter. Ny bil som har masse dubbeditter og sikkert stopper bilen for meg, før et kræsj. Er vel liten sjans for ar det skjer noe alvorlig?
[/sarkasme].
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
peterka
Ein får ikkje tak i elektrikker før jul så da må eg bruke stikkontakten
DagfinnN
Sitat fra: peterka på onsdag 14. desember 2022, klokken 15:24
Skru ned ampere til under 10, og sjekk for varmgang så går det nok bra.
