Ariyas vinteregenskaper får kritikk av Teslabjørn i siste Geilo test. Fare for ising i ladeluke pga manglende pakning. Bilen coldgater. I tillegg kan det se ut til at radaren i fronten ikke er oppvarmet. Kan det virkelig stemme?
Så dette er det du fikk ut av den testen, Dieselgubben?
Har bilen din oppvarmet radar? Bryr du deg virkelig ikke om dette nå som vinteren står for døren. Jeg vil si at det er en særs kritisk sikkerhetsmessig mangel for biler i nordisk klima dersom den ikke har dette.
"Oppvarmet radar" - tror du 99,9% av dagens nybilkjøpere bryr seg veldig, Dieselgubben?
Tror nok du er i 0,1% klubben som ikke bryr seg om bilens sikkerhetssystemer fungerer om vinteren.
Sitat fra: unik42 på Mandag 05. Desember 2022, klokken 15:20
Er det oppvarmet radar på ID3/ID4? Det var nytt for meg i så fall.
Av nysgjerrighet så spurte jeg Møller importør, samt min forhandler om dette, om det er oppvarming på min first max (tidligere leverte biler/2021);
Jeg lurer på om min id4 first max har oppvarmet radar til ACC systemet i bilen ? Eller er det ingen varming overhodet knyttet til den ?
Svar: Det er ikke noe varming i radar nei.
Når det er sagt, så har jeg på mine totalt 80.000 km med id3/4 biler svært sjeldent opplevd at radar faller ut- de gangene har det som regel vært Bug/grunner som ikke skyldes vær og av kortvarig karakter Kommer på igjen ved omstart/etter litt kjøring. Det er ikke veldig ofte jeg kjører i snøvær, men ACC har så langt jeg kan huske fungert da også. Jeg kjører som oftest med ACC der jeg kan, dvs det meste av tiden jeg kjører. Det er mulig VW har laget den/plassert den slik at den ikke er så sårbar som den kan være på andre modeller fra andre merker. Jeg har ikke sett at dette har vært et kritisk tema i id4 bruker grupper eller i vinter tester id4 har blitt testet i, så langt jeg kan huske
Vet ikke om nye id biler utover id Buzz som produseres nå leveres med dette. Men uansett bra at VW nå leverer dette på id buzz og kanskje resten av id modellene fremover også?
« Siste redigering: I dag kl. 15:49 av Kjell Salvigsen »
