Lading av 12V-batteriet i Enyaq
Startet av Onkel Tom, søn 20. nov 2022, kl. 18:27
Citroen C-Zero 2012 -2019
Egil S
Jeg har en Carly dongel, den går visst ikke i dvale.
Har brukt den med Car Scanner i det siste og når den står koblet i OBD porten går alarmen på bilen når jeg låser den.
Jeg har garasje så jeg har ikke for vane å låse bilene da garasjen er låst.
2023 Skoda Enyaq RS Coupé
Contango
Jeg irriterer meg over at bilen slår av kommunikasjonen pga lavt 12V batteri. Carscanner rapporter rundt 65%. Ut fra det jeg kan se via Carscanner lader bilen kun batteriet ved kjøring. Jeg fikk i alle fall ikke noen opplading av 12V batteriet da jeg sjekket etter lading av hovedbatteriet - på tross av hva som står i brukermanualen.
Det er en kryptisk melding i appen når bilen har slått av kommunikasjonen at jeg kan justere grensen. Jeg antar det er en grense i prosent eller V på 12V batteriet når det skal beskyttes og som jeg antar må gjøres i bilen. Men hvor det gjøres har jeg gitt opp å finne ut. Jeg har prøvd å ta ut OBD'en også, men det ser ikke ut til at det gjør noe forskjell.
10+ elbiler bak meg. Nå en '26 M3 og en '24 Enyaq.
i3/RSiV
Sitat fra: Contango på man 13. jan 2025, kl. 21:01Jeg irriterer meg over at bilen slår av kommunikasjonen pga lavt 12V batteri. Carscanner rapporter rundt 65%. Ut fra det jeg kan se via Carscanner lader bilen kun batteriet ved kjøring. Jeg fikk i alle fall ikke noen opplading av 12V batteriet da jeg sjekket etter lading av hovedbatteriet - på tross av hva som står i brukermanualen.
Bestill time hos Skoda, fikk nylig nytt 12v batteri. Hadde da meldinger fra app om begrensninger, key less som ikke fungerte og pålogging som kun gikk inn som gjest. Alt var relatert til 12v. Ikke hatt problemer etter at bilen fikk nytt batteri.
Contango
