Skistativ for rund profil
Startet av cra, tor 24. jan 2008, kl. 15:12
cra
Jeg er kanskje i helt feil forum, men dette er nå engang det eneste bilrelaterte forumet jeg vanker i så jeg spør her først:
Er det noen som vet om et skistativ som lar seg montere på en rund profil? Trenger ikke være noe fancy låsbare greier, men fint om det går an å feste snowboard også.
Jeg skal bruke det på et sykkelstativ for baklukemontering som jeg allerede har (Thule). Pr i dag stropper jeg fast skiene på de "rennene" som syklene skal stå i, men jeg vil gjerne ha noe litt mer "orntlig" slik at jeg slipper å stroppe opp den nedfellbare lemmen når jeg ikke har ski med.
Stativet står på en caravelle, så av praktiske årsaker (Les: pga samboerens høyde - eller mangel på sådan) vil jeg ikke har skiene på taket.
Det er et Thule BackPac 973 (evt tilsvarende om modellnummeret er endret siden jeg kjøpte det) http://www.thule.com/Thule/ProductPage____44801.aspx
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Bruker selv Thule sin ski/snowboard låsbare holder, skrudd fast på en firkantet stang, som så benytter hengerfeste som base..
Ser ingen grunn til at du ikke skal kunne skru den fast i en rund profil. Var faktisk inne på tanken om å gjøre dette for å kunne komme inn og ut av bakluken lettere.
Trikset er å bore hull i Thule holderen bak, og sette inn popskruer, som en så skrur skruer inn i fra det den skal festes til.
Forsøkte å legge ved bilder, men minne på forumet var fullt og moderator må ta seg av dette.
