Klimaregulering
Startet av Asfalt, torsdag 10. november 2022, klokken 10:50
Asfalt
Jeg har nå prøvd "klimaregulering" via appen et par ganger. Det er absolutt mulig at jeg ikke skjønner helt hvordan denne fungerer, og prøver derfor å få noen innspill. Når jeg kommer ut i bilen etter å ha satt på klimaregulering så fortsetter varme i seter og ratt å være på. Jeg må da inn i menyen og trykke mange ganger for å få slått av disse. Jeg hadde ønsket meg at dette ble slått av automatisk når jeg "startet" bilen, eller eventuelt trykket "auto".
Er det noen som vet om noe lurt her?
PS! Jeg så at det var en annen som bemerket at han hadde merket noen kalde "gufs" fra varmeapparatet av og til. Det har jeg også merket.
igniztion
Når du starter forvarming/klimaregulering fra appen, vil den gå i 30 min eller inntil du slår den av. Hvis du f.eks starter den 10min før du kjører og parkerer bilen etter en 5 min kjøretur, vil klimareguleringen fortsette i 15 min etter du har forlatt bilen igjen.
Tåpelig opplegg det der.
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
MinID
Den fortsetter til det er gått 30 minutter om du ikke slår den av. Selv om du har avsluttet en tur innenfor de minuttene.
ID4 GTX 4 motion, 2024, sw 4.0,
Solgt: ID4 GTX 2022, Ioniq5, Id4 first, Hyundai kona, Kia Soul
biggern
#3
Skal du slippe Aut. oppvarming av Ratt og sete(r) må du slå av dette i konfig.
For de som føler blanding av Varm/Kald luft bør en prøve å slå av Automatisk omlufting.
Asfalt
Sitat fra: igniztion på torsdag 10. november 2022, klokken 11:02
Enig.
Sitat fra: MinID på torsdag 10. november 2022, klokken 11:18
Så da må du altså eventuelt slå av via appen!?
Sitat fra: biggern på torsdag 10. november 2022, klokken 12:47
Hmmm. Her står det "slå på når kjøreturen starter" men dette gjelder altså også for klimaregulering. Ok, skal prøve.
MinID
Du får opp et valg etter å satt bilen i P og trykket på bremsen. Klimatisering av/på
Asfalt
Har slått av ratt og sete i config. Men dette endrer ikke noe i klimaregulering.
Sitat fra: MinID på torsdag 10. november 2022, klokken 14:10
Ja men det er vel etter at kjøreturen er ferdig. Jeg ønsker å slå av ratt og setevarme så snart jeg starter turen.
Snodig, jeg kjlrer med varme på i setet og ratt nesten hele tiden om dagen..
Du skal ikke inn i appen da på Bil - Innstillinger - Klimaregulering - Soner?
PS på min er det noe ujevnt om den skrur på varme i sete og ratt ved forvarming dessverre.
MinID
Sitat fra: Asfalt på torsdag 10. november 2022, klokken 20:42
Da må du inn på klima, og videre inn på innstillinger der. Der kan du velge om rattvarme og sete skal settes på når du starter bilen. I tillegg til hvilket nivå.
Asfalt
Sitat fra: MinID på fredag 11. november 2022, klokken 08:25
Det er mulig at jeg har forklart meg litt dårlig men mitt case er altså at jeg slår på klimatiseringen via appen litt før avgang. Oppvarmingen går ganske fort og når jeg skal starte kjøringen ønsker jeg å slå av ratt og setevarme fordi jeg synes det blir ubehagelig varmt. Begge disse står til av i innstillinger. Jeg ser i debatten at dette slår seg av etter 30 minutter men da er jeg allerede på jobb. Den eneste løsningen jeg har funnet er da å gå inn på clima og trykke tre ganger på setevarme og tre ganger på rattvarme. Kanskje ingen stor sak men så utrolig unødvendig. Jeg er meget godt fornøyd med bilen på alle måter bortsett fra en del tungvinte løsninger/bugs i infotainment software. Men jeg regner med at det sitter mange dr. ingeniør programmerere og jobber med dette.
Om du opplever at sete og ratt er for varmt ville jeg anbefalt å redusere nivået på disse i forvarmingen. Kanskje det da blir mer passe hele veien fra start til jobb?
Jeg har satt mine på laveste nivå, men hender fortsatt at jeg trykker nederst til venstre på skjermen (der det er bilde av setevarme) og slår dem av. Men mine er forvarmet på nivå 1 så det holder med ett trykk på det jeg vil slå av.
MinID
Sitat fra: Asfalt på fredag 11. november 2022, klokken 11:01
Du har nok forklart deg dårlig.
Men om du setter på forvarming og ikke ønsker at sete og ratt skal på. Så reguleres dette i appen. Gå på Instillinger og så til Soner. Her må du velge dette helt bort.
