Lekker litt olje, hva kan det være?
Startet av soletti, fre 21. okt 2022, kl. 13:54
soletti
Skiftet til vinterdekk på min i3 som har gått feilfritt siden 2014. Ser for første gang litt olje, noen som vet hva det kan være, om den bør inn asap, og evt hvor dyrt det blir?
Kenneth
Jeg ser bare venstre motorfeste på bildet, så evt olje må komme lenger innenfra. Du vil kanskje finne ut noe mer ved å skru opp lokket i gulvet av baggasjerommet, og ta en titt direkte på motor og girkasse.
soletti
Takker, ja da var det merkelig. Skal ta en titt senere om jeg finner noe mer, 🤞 for ikke.
Edit: det kan være at jeg har bomma med sprayboksen når jeg smurte hjulboltene.
Du bør ikke smøre hjulboltene! De løsner lettere og det kan skje i fart 😬
pberg
Standard for tiltrekking med moment er "slightly oiled", så det er null problem med løsning så lenge du trekker til med rett moment.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Enig, har smurt boltene med kobberfett/aluminiumfett i alle år. Har ikke løsnet en bolt på 40 år  :)
Når det gjelder bildet, synes jeg det ser ut som tetningsmasse som er klemt litt ut, men det finner du ut ved å tørke med en fille eller vaske med avfetting.
