Lade BMW i4 i blått industristikk?
Startet av Sveinung1954, søn 02. okt 2022, kl. 09:51
Sveinung1954
Hadde tidligere en Tesla, som jeg ladet på jobb i et blått industristikk. Brukte da "nødladeren" med tilhørende adapter for dette stikket.
Finnes det tilsvarende løsning/adapter for BMW'en?
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
  -- Mahatma Gandhi
BMW har en tilsvarende løsning, se tråd for iX: https://elbilforum.no/index.php?topic=59754.0. Her kan du kjøpe adaptere til de kontakene du trenger.
Men du kan bruke ladekabler fra vilkårlig leverandør. Dersom du skal ha lader (kun) med 16 A 1-fas industristikk får du dette for ca 3000.
(PS: Selv med industrikontakt, må denne være satt opp eksplisitt for elbillading for at det skal være forskriftsmessig å bruke denne til regelmessig lading på jobb)
Sveinung1954
Jeg har jo ladekabelen som fulgte med, trenger bare adapter fra schuko til 3-fase blått industrikontakt..dersom noe slikt finnes?
  -- Mahatma Gandhi
Dersom du har BMW sin "Flexible Fast Charger" (jeg vet ikke hva som leveres med i4), får du adapter til denne (som var lenket til i forrige svar):
https://www.bmw.no/no/topics/offers-and-services/bmw-tilbehor.bmw-adapterkabel-cee-16-a-(bl%C3%A5-1-fase)-for-flexible-fast-charger.html
For nødlading (dvs ikke regelmessig lading på jobb) kan du bruke en overgang som den under, men får da ikke utnyttet mer en halv effekt fra industristikket.
https://www.clasohlson.com/no/Overgangsadapter-CEE-230-V-til-Schuko/p/Pr367850000
Trekkoppbil
Dersom bilen støtter 3-fase, så ville jeg hatt en EVSE med rødt industristikk, og overganger til aktuelle blå stikk.
Blå stikk kan være på 16 eller 32A, og enfase eller 3-fase, så du trenger å skaffe deg de overgangene du trenger.
Overganger opp til 25A kan man vel lage sjølv, ellers finnes det forhandlere som lager det for deg.
Lars C. Krogenæs
Hvor raskt trenger du å lade?
Det virker som om det er blå 3-fas du skal bruke. Er den på 16A eller 32A?
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
