Varmeapparat for dummies ....
Startet av Rusalka, ons 14. sep 2022, kl. 10:20
Rusalka
I sin tid smilte flere av svigerfar som aldri rørte innstillingene på varmeapparatet i sin 240.  Nå er det jeg som ikke forstår .....
Problem: Det er litt kaldt i bilen => jeg trykker temperaturen til 24 grader => tiden går => fremdeles ikke behagelig temperatur, "Kald" luft kommer ut av dysene. ::)
Hva gjør jeg galt ?
Min løsning foreløpig er enten trykke på "rask oppvarming" eller trykke opp temperaturen på 29 grader..... (da blir det varmt !!)
Noen som kan hjelpe ??
Bigdrago
Funnet en løsning? Synes selv bilen er kald. På min gamle passat stod varmen på 20c og det ble 20c. På enyaq må man stille opp til 26c for å få en lunk.
Śkoda Enyaq iv80x
Ducati 848 Evo superbike
Martin Eden jr
Jeg har også samme bekymring. Har også en Kia Soul, og der får jeg full varme (fra mye større dyser) med en gang. Her tar det frustrerende lang tid... er også mottakelig for tips!
2014-2018 Soul EV, 2018-2019 Kona EV, 2019-2024 eSoul, 2022- 2025 Enyaq 80X, 2026- Enyaq 85X
Egil S
Ser ut som det har vært en software feil.
for 3.0 software står det:
"Programmeringsfeil fjernet og utvidet stemmestyring av klimaanlegget"
"Programvaren til klimareguleringen er mer solid for å motvirke tilbakemeldinger om at den ikke fungerer optimalt"
Så om dere ikke har fått 3.0 ennå så kan det gjerne løse seg da.
Se link å gå inn på "forbruk og rekkevidde"
https://www.skoda-auto.no/elbiler/programvareoppdatering-lading?detailLayerSlide=1
2023 Skoda Enyaq RS Coupé
1990 BMW 850i - 2020 Ducati Diavel 1260S
2020 BMW i3s  - 2014 BMW M5 - 2012 BMW M550d - 2004 BMW M3
Martin Eden jr
Har allerede programvare 3.0 installert dessverre. Fortsatt dårlig virkning i forhold til andre biler jeg har/har hatt. Også når jeg velger "hurtig oppvarming" under de såkalte "smarte" valgene - ville forventet at anlegget da satt vifta på fullt, men det skjer ikke...
Mortstokk
Sitat fra: Rusalka på ons 14. sep 2022, kl. 10:20
Hva gjør jeg galt ?
Jeg kjenner ikke til hvordan det er i Enyaq, men i Vw Id modellene kan man holde på viftesymbolet for så å få opp tre valg av viftehastighet. I min Buzz står viftehastighet på minimum.
Vil kanskje tro at Enyaq har noe tilsvarende.
Tafsern
Sitat fra: Mortstokk på tir 29. nov 2022, kl. 09:58
Hva gjør jeg galt ?
Det er tilsvarende også på Enyaq. Trykk på klima, deretter en gang på "Auto" så får man opp tre valg.
Martin Eden jr
Å få klima-anlegget inn i infotainment er vel en meeget tvilsom forbedring... i alle fall i tilfelle Enyaq. Og når "smart valg - hurtig oppvarming" ikke en gang skjønner at vifta må opp fra "bunnivået" - er det vel i alle fall ikke særlig smart...
Takke meg til mine tre tidligere Honda CRV på dette området: Tre store hjul for å styre klima-anlegget - de kunne jeg styre greit uten en gang å flytte blikket fra veien... ikke alt som er fremskritt nei... lurer på om denne "Tesla-trenden" med å putte alt på skjerm kommer til å slå tilbake, når man får forskningsresultater på trafikksikkerheten i dette... Men, det spørs da - om det er hipphet og kostnadsbesparelser, eller trafikksikkerhet og brukervennlighet, som vinner fram...
VoltWay
På min har varmen forsvunnet fra anlegget. Setevarme og rattvarme fungerer, men fra varmeapparatet kommer det kun luft. Flere av smartfunksjonene er også utilgjengelig. Kom samtidig feilmelding på elektrosystemet. Akkurat det jeg ønsket meg til jul! Får se hva de finner ut neste uke.
Egil S
#9
Sitat fra: VoltWay på man 05. des 2022, kl. 20:48
Håper de fant ut av det.
Ser mange sliter med 12v anlegget nå i kulda, tror Skoda har installert et dårlig 12v batteri for nordiske forhold.
Vet ikke om de opererer med "nordisk modell" slik mange andre produsenter gjør.
Varmeapparatet er en varmepumpe, kan være du har hatt en gasslekkasje og anlegget er tomt for gass og derfor ikke fungerer skikkelig.
02jan
Her jeg bor , har det vært -8 til idag -14 grader. Temperaturen står på 19.5 grader og har fungert utmerket, nesten så den gir for mye varme (høy temp) ved forvarmingen. Ratt, frontrute og ratt er veldig rask oppe i for meg høy temp, slik at jeg skrur dette ned til trinn en eller av.
Bruker bilen stort sett til fritid, ut og inn med ski, våte sko/treningstøy flere ganger i uken.   Har overhode ikke hatt noen grunn til å gå inn i meny å fikle med innstillingene. Står fast på Auto og middels vifte styrke(trinn 2).
* min bil ble produsert og levert med ME 3.0 og mener den har kraftigere batteri en de med eldre SW (?).
For de med problemer , oppgi gjerne hvilken programvare versjon bilen er satt opp med.
Bilskallen
Samma her. God varme på 22, setter den ned til 20. Har Software 3.0 fra fabrikk.
Torb
Det stemmer at vi med versjon 3.0 har større batteri. Det skyldes at batteriet måtte være større for å kunne laste ned seinere Sw versjoner on the air. For dem med de eldste bilene får nytt batteri når det blir oppgradert til SW 3.0
Mercedes EQA 350 4Matic
Tafsern
Sitat fra: 02jan på lør 10. des 2022, kl. 19:15
Kraftigere batteri er det jo ikke, det er større på kapasitet. Uansett har ikke mAh på et batteri noe som helst med hvilken temperatur som kommer ut av ventilene å gjøre.
02jan
Ja, så du tolker det dit at jeg mener varmen fra klimaanlegget produseres med energien fra 12v batteriet?
* jeg la inn denne info, da denne 80x er de tidligste produserte med ME3.0 fra dag 1 (produsert feb 2022) og at bilens klimaanlegg har fungert klanderfritt, selv nå som det har vært -15 ned mot -20 grader. La da også inn at bilen ikke har hatt noen problemer med hverken feilmeldinger eller for svakt batteri.
Kraftigere batteri i denne enyaq var med spørsmålstegn, har ingen anelse hvilken forskjell i ampere, volt eller batterikjemi.
