Wall Connector effekt på IT-nett 3-fase
Startet av TeslaK, mandag 25. juli 2022, klokken 09:37
TeslaK
På IT-nett gir Wall Connector kun 2/3 av utnyttbar effekt på 3-fase for Model S.
På 32A blir det 230*32*1.73 = 8.5 kW
Jeg har stilt min inn på 16A for å begrense effekt toppene. Da skulle jeg trekke ca. 4.25 kW.
Men når jeg ser på forbruket i appen til strømselskapet mitt så trekker huset ca. 7 kW når jeg lader på natta. Virker som bilen trekker full trefase effekt 230*16*1.73=6.4 kW !
Andre som opplever det samme eller som kan forklare hva som skjer?
Med dagens strømpriser så er jo dette egentlig helt krise!
2022 Tesla Model 3 RWD
Motorwatt
Krise er vel litt overdrevet. Regner med at du da går opp ett trinn, som kanskje koster deg rundt en hundrelapp pr måned. Nettleverandører har litt forskjellige priser, men ligger nok rundt der hvis du ikke er en storbruker.
Tesla S75D - 09/2018
TeslaK
Sitat fra: Motorwatt på mandag 25. juli 2022, klokken 09:48
«Krisen» er at jeg betaler for 6.4 kW, men får kun 4.2 kW.
TeslaK
Hmm.. kan se ut som det er Model 3en som trekker mer. Var meg som har blingsa. Løsningen blir å skru ned ampere på Model 3.
I så fall stemmer det. Wall Connector 2 og 3 gir full 3-fase på IT, men det er kun 3 og Y som støtter det. Model S og X støtter det ikke...
