"bobler" i lakken på bakluka
Startet av Radial, tirsdag 19. juli 2022, klokken 10:05
Radial
Hei!
Er det flere som har slike "bobler" på innsiden av den nedre kanten på bakluka si?
Usikker på om dette faktisk er en reaksjon som holder på under lakken ,eller om det er eventuelt karosseri-kitt eller lignende som er lakkert over.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Er det "luft" under ujevnhetene, eller er det fast når du trykker på det?
Kan det lett skrapes hull med en negl?
Contango
Sitat fra: Radial på tirsdag 19. juli 2022, klokken 10:05
Nei (22 LR).
Radial
Sitat fra: Handyman på tirsdag 19. juli 2022, klokken 10:29
Virker ganske hardt/seigt. Veldig vanskelig å skrape med neglene.
Heller litt mot noe "joint compound" eller kitt av noe slag som er lakkert over
Det har heller ikke "spredt" seg mot den ytre karosseriplata, noe rust trolig ville gjort?
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Sitat fra: Radial på torsdag 21. juli 2022, klokken 00:53
I fall skal den vel dekke delvis inn på platefalsen og ikke ligge på siden. På meg ser det ut som det er et glippe mot platefalsen noe som ikke er heldig da vann kan trenge inn.
2024 Linux Zorin på PC'n
Radial
Sitat fra: Ingeniøren på torsdag 21. juli 2022, klokken 14:56
Falsen er hel-lakkert uten åpning, er nok bare skyggen av lyset du ser som ligner på glippe.
Btw, så ble denne bilen Mercasol-behandlet i oktober 2021, så alt vann/fukt skal være fortrengt der inne (om det var noe)
Tar jeg ut dreneringsproppene ser det ut som det er tynnstoffer der inne også.
Det virker veldig hardt/kompakt der "larvene/boblene" er, kan være jeg rett og slett bare ikke har sett dette før og det har vært slik siden levering🤭
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Radial
Tenkte å oppdatere denne tråden.
Bak boblene var det ihht representanten for karosseriverkstedet: spon og karosserikitt fra produksjonen.
Tesla kalte det "lack of preparation before paint" i appen.
Bakluka ble slipt og omlakkert uten diskusjon, ser helt greit ut nå... Må bare vente 3 uker før jeg vasker bilen (lakken må få herde).
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Sitat fra: Radial på fredag 21. oktober 2022, klokken 23:02
:+1:
