2008e
Startet av Arne789, fredag 08. juli 2022, klokken 22:01
Arne789
Har kjøpt meg en brukt 2008e, hvorfor viser rekkevidden min bare 260km? Skal ikke denne klare 320km? Er det kjøremønstret/forbruket til gammel eier som ligger inne eller? Eventuelt hvordan nullstilles det?
Kjenner ikke Peugeot 2008e.
Generelt, for alle elektriske biler gjelder dette:
Estimert rekkevidde er basert på forbruk siste turer, varierer antall turer / km, modus (ECO, sport osv) samt utendørs temperatur og bruk av kjøling / varme.
Kjør forsiktig, bruk ECO, og slå av klimaanlegget så vil estimert rekkevidde øke.
Citroen C-Zero 2012 solgt
TheRealCoinman
Hei
Jeg hadde e-2008. Rekkevidde indikatoren er helt på villspor, den viser for mye og for lite alt ettersom - dessverre. Selv om den viser 260km, kan den godt klare 300km i realiteten. Når det er 0km rekkevidde, så klarer den fortsatt 10km. Rundt 300, etter kjøremønster er fult mulig, NAF fikk den til 332 på sommeren:
https://nye.naf.no/bilguiden/bilmodell/peugeot-e-2008/rekkeviddetest-av-peugeot-e-2008
Å estimere rekkevidde på en elbil, eller bensin / diesel er et komplisert regnestykke med mange variabler.
Generelt har elbiler kortere rekkevidde enn bensin / diesel, dermed legges det mer vekt på estimert rekkevidde.
Med litt erfaring fra aktuell bilmodell vil en kjenne bilen og dermed vite hvor langt en kan kjøre.
Contango
Presis rekkevidde indikasjon får man med premium abonnement på ABRP og enten en OBD eller et Tronity abonnement. Beklageligvis må man ha begge abonnementene dersom man ikke installerer OBD. Til gjengjeld får man det presise estimatet og en prosentindikator på batteri SOC.
Alternativt - etterregn ABRPs "reference consumption" for bilen din ved å legge inn aktuelle føreforhold, tid brukt (justere hastighet), og se hvilken ref cons som stemmer med prosentvis batteri forbrukt. Bør gjøres etter en tur der så mye som mulig av batteriet er forbrukt og helst med litt jevn kjøring. Ved å bruke riktig ref cons får du et temmelig presist estimat.
mrc
Siden jeg bor slik at det er noen kilometer med bakke før jeg kommer hjem, blir det ofte til at "gjettometeret" blir ganske upresist, da det ikke skal så mange kilometere som benyttes for å gjette rekkevidden videre....
I praksis er det også ganske mye igjen på batteriet når den viser 0-5 kilometer også....
Har sett at noen har sagt at navigasjonen i bilen skal også gjøre noen estimater rundt forbruk og når man må lade osv. Har etter 1,5 år enda tilgode å bruke navigasjonen i bilen (og vei ei heller gidda å oppgradere kartet, noe man må gjøre gjennom å lage en USB-minnepinne via et program Peugeot har for nedlasting).
alda
Inte något att lita på, den påverkas av de sista 500 metrarna du har kört. Är de i uppførsbacke får du inte mer än 200 km i räckvidd i displayen din.
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
