TMY 19" originalfelger til vinterhjul
Startet av mirrormatch, søndag 26. juni 2022, klokken 22:51
mirrormatch
Har lett med søkefunksjonen, men finner ikke bilde av hvordan 19 tommers "sport-felgene" som vinterhjulene til TMY LR ser ut. Er de lik Gemini som sommerhjula? Kan man bruke kapslene på de og?
mirrormatch
Aha, så man kan flytte over kapslene om man vil?
Noen som har testet med kapsler på vinteren? Pakker det mye snø, eller er det bedre enn åpne felger?
Har kjørt med kapsler siden vinteren -19 Aero og Gemini. Det pakker seg ikke snø i felgene.
mirrormatch
Autowinder
Sitat fra: Handyman på søndag 26. juni 2022, klokken 23:51
Det pakker seg snø bare om det en kjører i litt dypere snø vel? Har aldri hatt problemer med det om den ikke er veldig dyp. Men kjør med hjulkapsler på hele tiden eller ta dem av og kjøp senterkopper og plastmutterkopper og sett på. Kjører en med de på genererer hvert hjulskift riper i felglakken med risiko for korrosjon over tid siden klemmene er av metall.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Sitat fra: Autowinder på tirsdag 28. juni 2022, klokken 00:24
Det originale mutterkoppene til Tesla sitter dårlig. Kjøp heller disse:
https://shop.tesla.com/no_no/product/model-3-aero-hjulkapselsett
Tror ikke Tesla selger de løse mutterkoppene lengre heller.
jlan
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Har som sagt ikke hatt problemer med det de tre siste årene med 3 og Y. Hytte på fjellet og dårlig brøyting der vi bor. Har hatt problemer med snø i åpne felger på andre biler, men antar at kapslene hindrer snø å komme inn.
Autowinder
Sitat fra: Handyman på tirsdag 28. juni 2022, klokken 09:41
Det påstås at kapslene også gir lavere forbruk.
Sitat fra: Autowinder på tirsdag 28. juni 2022, klokken 10:45
Det er ikke bare en påstand, men ren fakta.
Geir Tore Simonsen
På en åpen felg virker eikene som vifteblader. Ved å sette på en hjulkapsel som helt eller delvis blokkerer siden av felgen så strømmer det ikke like mye luft gjennom, og motstanden minker. Dette blir samme konsept som justering av motstanden på f.eks. en Concept2 romaskin. Tyngste innstilling slipper lufta fritt inn til vifta, og vifta må da flytte masse luft for hver omdreining, og det kreves stor kraft for å dra den rundt med litt hastighet. Letteste innstilling slipper veldig lite luft inn til vifta, og da kreves det lite kraft for å få samme turtall.
Jeg er mer opptatt av funksjon enn utseende, og kommer nok til å kjøpe 18" felger til vinterhjul. Kommer muligens til å lage mine egne aerodynamiske hjulkapsler ettersom det ikke ser ut til å være noe å få kjøpt som er laget for optimal aerodynamikk.
snakkesalig
Passer TM3-felger på Y da? I så fall må vel originale TM3 18" med kumlokk være optimalt for deg.
Geir Tore Simonsen
Sitat fra: snakkesalig på onsdag 29. juni 2022, klokken 17:23
De har vel for lav lasteindeks mener jeg å ha lest.
