Stoppe/starte lading med appen
Startet av CyberMax, søn 12. jun 2022, kl. 15:31
CyberMax
Har en -21 modell Soul 64Kwh.
Hadde ett litt finurlig problem i går hvor jeg tenkte jeg skulle slippe gå ut å plugge inn ledningen for å lade når strømmen var billig... så jeg plugget i kabelen på ettermiddagen, gikk inn i appen og tok "Stopp lading". Fikk bekreftelse på at lading var stoppet, og når jeg gikk inn på status og trykket "Refresh" bekreftet siden (i appen) at jeg "lader ikke".
Vel og bra.. starter ladingen via appen når jeg ønsket på kvelden - med bekreftelse på at lading startet + det samme på status siden. Fint...
Men, batteriet var ferdig ladet type 6 timer tidligere enn forventet (og selvfølgelig FØR det var som billigst mtp kwh prisen).
Jeg sjekker strømloggen min (har en sånn tibber tings koblet til HAN portet på strømmåler), og ser der at den har ladet HELE tiden etter jeg plugget inn kabelen på ettermiddagen!
Noen som har opplevd lignende? At bilen IKKE har stoppet lading selv om man har trykket "STOPP" i appen OG appen har bekreftet at lading har stoppet? Er det bare en ren tilfeldighet?
Har ikke brukt den funksjonen før, for jeg har pleid å bare plugge inn når jeg har behov, men tenkte jeg skulle slippe labbe ut i mørket i natt og skulle liksom være litt fancy med en sånn "smart" bil... men den gang ei. Hvis man ikke kan stole på appen så er det jo liksom litt vel tafatt å skulle prøve å være flink til å lade når det er billig strøm/lite belastning på nettet da...
Tips?
Sveinar
hanche
Jeg har bare gjort dette en gang, og da virket det som det skulle. Ladet med ladekladden på en 10A kurs, men så trengte jeg å bruke mye strøm til noe annet på samme kursen, så sikringen ville gått om jeg ikke stoppet ladingen. Stoppet med appen fordi jeg var for doven til å gå ut og ta pluggen, og det fungerte som forventet.
KIA-Radiobil
Det du beskriver har jeg opplevd minst 4-5 ganger, sist nå i 2023 - absolutt ikke å stole på. Har samme modell.
hanche
Det der var jo ikke bra. Jeg oppdaget en annen ting da jeg gjorde dette igjen i romjula: Hvis du ber bilen stoppe lading, og så strømmen blir borte, så begynner bilen å lade igjen når strømmen kommer tilbake. Det er jo i og for seg ikke helt dumt, for det unngår situasjoner der bilen ikke vil lade når du plugger den i og du ikke forstår hvorfor. Men ved et kortvarig uventet strømbrudd kan man jo få seg en overraskelse.
_OE_
Har 2017 Soul uten app....men har Zaptec Pro.
. Når jeg har plugget inn bilen..kan jeg sette lading på pause i Zaptec appen og deretter sette den til lading i appen når det passer .. utrolig nok funker det
@FTS@
hanche
Det er nok fordi det er ladestasjonen som styrer, ikke bilen. Det er en bra løsning når den er tilgjengelig, men det er den ikke alltid.
_OE_
Selvfølgelig er det Zaptec'n som styrer dette...ettersom bilen er "appløs"  så innlegget er nok off topic
@FTS@
