Noob spørsmål om lading
Startet av Restart, søn 05. jun 2022, kl. 00:09
Restart
Hallo. Jeg er helt grønn(no pun intended) på elbiler, og trenger hjelp. Om min bil kan hurtiglade opp til 94kw/h, da får jeg maks effekt ved lading på hurtigladestasjon med 100 kw? Ser at noen stasjoner har 350 kw. Vil det utgjøre noe forskjell for meg å lade på den kontra 100 kw stasjonen?
 Om bilen din kan lade opp til 94 kW (kW er effekt, kWh er mengde eller tilsvarende "antall liter drivstoff tanken tar" om vi skal sammenligne mot ice-biler), burde du ihvertfall være temmelig nær maks, da noe uansett går bort i varme og annet tap. Så har det og noe å si hvor mange volt den la leveres mot. Det normale er rundt 400 V, mens noen biler helst vil ha 350 eller 450 V istedet.
Om laderen kan avgi mere, og noen ganger betydelig mye mere enn bilen kan ta imot, så er det fremdeles en "samtale" mellom lader og bil som avgjør hvor mye den vil ta i mot, og dermed hvor mye bilen får fra laderen.  Det er mye avgrunnen til at bilen lader raskere når batteriet er nesten tomt, sammenlignet med når det begynner å nærme seg slutten.
Så til siste del, nei, det betyr veldig lite i praksis om laderen kan levere masse mere, da bilen da er den som avgjør hvor mye den faktisk tar i mot. Det har mer å si om det er en 50 kW-lader eller en 100+ kW lader, og da hovedsakelig på ladetid og ikke minst ladepris. Mange 50 kW-ladere er noe billigere enn de som er 100 kW eller høyere.
Men med mindre du ønsker å lade litt saktere enn bilen er i stand til, f.eks. for å få tid nok til å spise, så ser jeg ingen grunn til å stile seg ved en 50 kW-lader om kraftigere ladere er i nærheten. Simpelthen fordi lading normalt sett ikke kan gå fort nok når du ikke har noe du må/ønsker å gjøre i mellomtiden.
