NoA vil ikke lenger ta avkjøring automatisk (EU)
Startet av Motorwatt, tor 02. jun 2022, kl. 22:16
Motorwatt
Kommer i 2022.16.x i Europa:
Navigate on Autopilot has been updated to require a driver-initiated request before the vehicle will select a motorway exit or interchange. This driver-initiated request can be made by using the turn signal stalk shortly before the lateral maneuver is required. Please remain attentive and ready to initiate these maneuvers to remain on the navigation route. This update serves as a remedy to a noncompliance recall of the prior capability (not requiring a driver-initiated request) and only affects vehicles with the Navigate on Autopilot feature in markets that apply European (ECE)
Sitat fra: Motorwatt på tor 02. jun 2022, kl. 22:16
Går feil vei dette. Kjipt, for jeg bruker den.
Sikkert kommet etter lobbyvirksomhet fra den tyske bilindustrien (vill spekulasjon).
Motorwatt
Sitat fra: turfsurf på fre 03. jun 2022, kl. 10:59
Da jeg skrev tråden lurte jeg på hvor lang tid det tok før et innlegg med din "spekulasjon" kom, og det var ikke lenge 😀. Tror nok at det hele tiden har vært en restriksjon, men at ingen har brydd seg om det eller bare "glemt" det. Mercedes har vel en litt kvasiløsning på L3, og da må vel NoA være innbakt?
Så da sitter vi igjen med at EAP-pakken nå er 30 000,- kroner for auto filskifte?
Motorwatt
Blir litt stusselig, men man får Autopark og "dum" Summon, da. NoA bruker jeg ytterst sjelden. Den saktner farten flere hundre meter før avkjøringen, og setter ut blinklyset i samme øyeblikk den svinger av. Ikke slik jeg kjører når fartsgrensen er 110 km/t.
Sitat fra: geear på fre 03. jun 2022, kl. 12:23
Er ikke start og kjør på trafikklys, samt stoppskilt kun i EAP? NOA vil sikkert fremdeles varsle om hvilken fil du skal ligge i og sakke ned (alt for tidlig) før den svinger av på avkjøringer, men at du nå må kvittere med blinklyset på samme måte som ved filskift?
glx-rider
Sitat fra: Handyman på fre 03. jun 2022, kl. 13:01
Trafikklys og stoppskilt er FSD. Ble overrasket da jeg fikk lånebil og den lagde lyd i kryss, men hyggelig å vite hva jeg har gått glipp av ved å kun ha valgt EAP.
Neste Tesla blir uten noen av delene - Har fortsatt til gode at summon fungerer bra når jeg skal bruke det, men litt spent på hvordan det blir med filskifte og antall trykk for meg som ofte kjører med AP på E6.
Sitat fra: Motorwatt på fre 03. jun 2022, kl. 12:39Den saktner farten flere hundre meter før avkjøringen, og setter ut blinklyset i samme øyeblikk den svinger av. Ikke slik jeg kjører når fartsgrensen er 110 km/t.
Flere hundre meter er vel en overdrivelse. Ett par sekunder kanskje, dvs 50 - 100m maks. Men ja, trenger ikke å slakke på farten før man har svingt av.
Hadde bil med FSD i nesten fire år, og siste nå uten noen av delene. Med mitt bruk, og der jeg kjører, så kan jeg oppriktig si at jeg ikke har savnet noen av delene, og har nå bestilt enda en Tesla uten EAP/FSD med enda bedre samvittighet denne gangen. I daglig trafikk på motorveien mellom Sandnes og Stavanger er det altfor tett trafikk til at det har noen som helst hensikt med auto filskifte, der er det kamikaze som gjelder, og på andre firefeltsveier jeg ferdes jevnlig (som fv/rv 444 eller hva den heter, mellom Stangeland og Skjæveland), så støttes ikke auto filskifte av en eller annen grunn. I praksis ble det derfor kun brukt på langturer der vi for eksempel kjørte mellom Kristiansand og Oslo, og selv da var det ofte irriterende for både meg selv og passasjerer, mye bråere enn når man selv bruker 200 meter på å gli sømløst over i nabofila.
NoA og auto avkjøring fungerte kun på et par avkjørsler her i distriktet, de andre var "ikke støttet" av en eller annen grunn. Og når man brukte det, for eksempel avkjøringen ved Equinor HQ og gamle BP-bygget, så kom man allikevel i 100 inn mot rundkjøringen. Summon fungerte de første par årene, men ble gjort helt ubrukelig på et tidspunkt. Så i praksis for min del har EAP/FSD allerede kun vært filskifte de siste årene, også før denne siste endringen...  ;)
Motorwatt
Sitat fra: turfsurf på fre 03. jun 2022, kl. 14:07
Fikk anledning til å foreta en "vitenskapelig test" av NoA i dag.
TMX AP2.0 FSD 2017 mod. reduserte hastigheten 2 sekunder før avkjøringen startet (akkurat som du sier)
TMS AP3.0 FSD 2018 mod. reduserte hastigheten 8 sekunder før avkjøringen startet (omtrent som jeg sier)
Samme avkjøring, samme initielle hastighet (110 km/t). Begge med MadMax.😁
Sitat fra: Motorwatt på tir 07. jun 2022, kl. 14:24
Jepp, testet en gang selv i går med TM 3, og endte vel da med ca 4 sekunder. Tydeligvis ganske variabelt.
Motorwatt
Fra greentheonly:
2022.16.1.1 #TeslaReleaseNotes
EU NoA change: Navigate on Autopilot has been updated to require a driver-initiated request before the vehicle will select a motorway exit or interchange. This driver-initiated request can be made by using the turn signal stalk shortly before the lateral maneuver is required. Please remain attentive and ready to initiate these maneuvers to remain on the navigation route. This update serves as a remedy to a noncompliance recall of the prior capability (not requiring a driver-initiated request) and only affects vehicles with the Navigate on Autopilot feature in markets that apply European (ECE) regulation
Sitat fra: turfsurf på tir 07. jun 2022, kl. 14:34
Liten avsporing men tror ikke MadMax påvirker hastighet ved avkjøring. Den innstillingen angir vel bare hvor mye lavere hastighet forankjørende bil må kjøre før bilen foreslår å kjøre forbi.
Enig i den sene bruken av blinklys. Merkelig oppførsel.
Den tidlige nedbremsingen er noe som har kommet i senere versjoner av software. Skjønner ikke helt hva som er tanken bak den oppførselen.
Jeg bruker NoA mye. Greit for oss surrebukker å bli minnet om avkjøringen, men nå blir det tydeligvis en pause i den funksjonaliteten...
Motorwatt
EU (ECC) har tydeligvis strenge regler når det gjelder laterale manøvre uten innblanding fra sjåføren. Tror ikke det blir noen endringer på dette før Tesla får tillatelse til å heve nivået til L3 som da vil kreve at bilen har FSD.
