Hyundai kona rekkevidde
Startet av Kenneth Elvebakk, fre 20. mai 2022, kl. 12:50
Kenneth Elvebakk
Hei!
Har nylig kjøpt meg en Hyundai Kona 2021 mod.64kw. Bilen har rullet rundt 6500 km.
Har litt problemer med og se at rekkevidden på denne skal klare og holde hva den lover.
I disse dager er det rundt 15 grader ute, og har enda til gode og se gjettometeret overstige 400 km.
Er det grunn til bekymring, eller er det gjengs over den erfaringen andre Kona eiere og sitter med?
Vidar_S
Et godt tips er å ikke se på anslaget fra gjettometeret, men heller hvor langt du faktisk klarer å kjøre. Lader du til 100%, kjører 100 km og rest på batteriet er over 75% vil du totalt komme over 400 km på en "tank". Tilsvarende kan du regne deg frem til total estimert kjørelengde basert på snittforbruket ditt og at batteriet har +/- 64kWh.
Men om du stort sett kjører på motorvei i +100 km/t vil det nok være korrekt at du ikke kommer over 400 km. Et godt tips da er å flytte til vestlandet der vi har mye mer elbilvennlige veier og fartsgrenser :)
Det er absolutt mulig å oppnå.
Fart gir større luftmotstand, som øker forbruket. Hold farten under 80 km/t, og rekkevidden kommer.
Jeg har kjørt fra Oslo til Vestlandet over Hardangervidda, estimatet har da vært ca 500 km totalt.
Noen videoer:
https://www.youtube.com/watch?v=kq3OoZoUZBA
https://www.youtube.com/watch?v=wAan04PPH3s
Ref video, hold farten rundt 40 km, og du klarer 800 km.  :angel:
En annen måte å regne på er å se på forbruket oppgitt som kWh/100 km.
Skal du kjøre over 500 km må du bruke mindre enn 12,8 kWh/100 km.
64 kWh / 8 kWh/100 = 800 km      (40 km/t snittfart..)
64 kWh / 12,8 kWh/100 = 500 km (enkelt å oppnå..)
64 kWh / 19 kWh/100 = 336 km    (typisk forbruk på motorvei.)
Citroen C-Zero 2012 -2019
Moas
Jeg har kjørt over 500 km med en fullastet 2021 Kona forrige sommer. Det regnet den dagen. Fulgte trafikken og kjørte forbi treige biler. Tipper reell rekkevidde med penere kjøring og vær  hadde vært 600 km den dagen. Anslått rekkevidde var ca. 530 km. Hyundai har senket 2021 modellen med 1 cm for å redusere forbruket.
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
