Reell rekkevidde
Startet av Leitf, lør 14. mai 2022, kl. 09:51
tornaldo
Sitat fra: SayWhoooaaat på tor 19. mai 2022, kl. 15:04
Sitat fra: Contango på tor 19. mai 2022, kl. 14:41
Ditt estimat på 45kwh er ikke spesielt verdifullt om du ikke har kjørt 100% ned mot null i jevn, moderat fart for å unngå for mye varmetap. Ekstrapolering basis eksvs 100-50% er verdiløst.
Snakker du her om varmetap fra batteriet?
Forbruksmåleren måler vel all energi hentet fra batteripakken, så om det er tap andre steder vil dette inngå i forbruket.
Godt mulig jeg gjør en slik test du snakker om dersom jeg da kan påvise feil på batteriet.
Jeg har vært borti at min 2022 TM3 RWD hadde 9 kWh buffer, som da ikke er synlig, og under 0% på displayet.
Kanskje det er problemet ditt?
Elbilhistorikken: 2015 TMS 70D -> 2017 TMS 75 -> 2022 TM3 RWD -> 2022 TMY LR -> 2023 TMY P
Contango
Nei, varmetap er en konsekvens av motstanden i batteriet og forsvinner som varme. Den ekstreme utgaven er hvis man aksellererer og regenererer kraftig før hurtiglading. Det er en måte å varme opp batteriet på for de bilene som ikke har aktiv batterivarming før lading. Inngår ikke i energiregnskapet til bilen.
SayWhoooaaat
Sitat fra: Contango på tor 19. mai 2022, kl. 16:56
Man har varmetap både i batteri, inverter, og motor. Nå vet jeg at du snakker om batteriet. Greit.
Gikk over regnestykket fordi jeg er nerd:
Motstand batteripakke = 15 mOhm per celle * 96 serie / 31 parallell = 0.046 Ohm.
Forbruk ved 120 km/t (ca 30 kW):
Tap = P^2/V^2*Ri = (30 000 W / 400 V)^2*0.046 Ohm = 260 W = 0.26 kW
Virkningsgrad = P/(P+Tap) = 30 kW / (30 kW + 0.26 kW) = 0.991 = 99.1%
Det er altså veldig lite varmetap i batteripakken selv ved høye hastigheter.
Men jeg skal unngå kraftig akselerasjon når jeg tester for å være nøye, så finner vi ut om det er ukalibrert BMS eller batterifeil.
Model 3 LR 2021
Model 3 SR+ 2020
JorEl
Sitat fra: Stig-Arne på ons 18. mai 2022, kl. 19:16
Husk bare på at SR+ bilene som har LFP batteri bør lades til 100% minst en gang i uken, dette for at BMS skal holdes i skikk :)
Er det kun pga BMSen at batteriene må lades til 100%? For jeg trodde det hadde noe med kjemien å gjøre, jeg ???
"He is just our CEO. He cannot be trusted. Therefore we have no responsebility".
Hansi
Buskerud
2011 Mitsubishi i-MiEV    2013 Nissan Leaf AZE0 Acenta (Norsk)
JorEl
SayWhoooaaat
#36
Testet min SR+ 2020 i dag fra 100% til 0%.
Triptelleren viser 45.6 kWh brukt.
EV-database sier bilen skal ha 49kWh utnyttbart batteri.
7% lavere kapasitet enn spec. Jeg får kontakte Tesla og høre hva de sier.
Model 3 LR 2021
Model 3 SR+ 2020
Otkristo
Sitat fra: SayWhoooaaat på søn 22. mai 2022, kl. 21:29
Husk at en god del går til AC/kupe ++.
Trippteller tar ikke med dette forbruket
Contango
Sitat fra: Otkristo på søn 22. mai 2022, kl. 22:14
Jo
GOS
Så har du noe noen 2-3 kwh å gå på under 0 også
Audi A6 e-tron Sportback Quattro Dynamic Pro bestilt november 2024, levert mai 2025
Model Y bestilt august 2022, tatt ut juli 2022
Tesla Model S85 blå, levert juni -14, 2019
SayWhoooaaat
Sitat fra: GOS på søn 22. mai 2022, kl. 22:52
Men er dette "utnyttbart"?
Utnyttbart må da være fra 100% til 0%. Ved 0% fikk jeg masse advarsler om å lade umiddelbart for å unngå å måtte reparere batteriet. Det kan da ikke være meningen å kjøre fra 100% til minus 7%?
WLTP-standarden må vel ta utgangspunkt i 100%-0%?
Ikke at jeg forventer å klare WLTP, men ønsker å være i nærheten når jeg kjører rolig i perfekte forhold (Kjørte i snitt 75 km/t uten AC og brukte 125 Wh/km. 365 km faktisk VS oppgitt 409 km WLTP).
Model 3 LR 2021
Model 3 SR+ 2020
tornaldo
WLTP er beregnet ut fra totalt tilgjengelig kapasitet. Det er en varierende buffer under 0%, alt etter bruk og lading. Dette gjelder spesielt LFP batteriet.
Som jeg skrev tidligere i tråden, har jeg opplevd at jeg hadde 9 kWh buffer, som er under 0%.
GOS
Sitat fra: SayWhoooaaat på man 23. mai 2022, kl. 10:06
Det har i det minste vært utnyttbart på mine Tesla'er men vet ikke om LFP batteriet er annerledes slikt sett.
Tidligere så har jeg kjørt 15- 20 km under 0  med Model S, med Model 3 så har jeg vel ikke kjørt mer enn 5 km eller så under 0. Har hatt TeslaScan koblet til OBD på begge så har hatt rimelig god kontroll på rikets tilstand. Model S'en hadde 3.7 kwh under 0, min Model 3 rapporterer 3.1 kwh under 0. Har ikke kjørt under 0 på ett par år.
Kan ikke skjønne at batteriet tar skade av det. NAF/Motor og andre kjører jo tester hvor de kjører bilene til de stopper. Kjører en ofte helt tomt slik at bilen stopper (som heller ikke er reelt tomt batteri), så er det nok neppe brad for batteriet.
SayWhoooaaat
Sitat fra: GOS på man 23. mai 2022, kl. 21:39
(Nå har ikke 2020-modellen LFP-batteri, man antar dere snakker generelt og ikke om min test.)
Vet ikke om jeg liker konklusjonen her da.
Bilen har 52 kWh batteri brutto, 49 kWh netto utnyttbart, og bare 45 kWh fra 100% til 0%.
Jeg trodde energibufferen under 0% inngikk i differansen mellom brutto og netto, men da er altså brutto et irrelevant tall, og man må forholde seg til netto, men også trekke fra en vilkårlig buffer mellom 2 og 9 kWh fra nettokapasiteten.
Eventuelt kan man blåse i levetiden på batteriet og kjøre fra 100% til minus 7%.
Model 3 LR 2021
Model 3 SR+ 2020
Contango
Teslabjørn tar alltid og sjekker netto batterikapasitet på rekkeviddetestene sine. Er litt usikker på hvilken bil han har testet som representerer din men tror det er 2019 SR+. Han har en spreadsheet oversikt over alle bilene testet du finner referert under Youtube kanalen. Er ikke helt overbevist om at det er normalt å måtte under null for å hente frem 49kwh. Hvis TB fikk ut de fulle 49kwh i sin test, så ville jeg kontaktet ham og forklart at du har testet bilen slik du har. Kanskje han enten har noe fornuftig å bidra med eller vil teste bilen din selv.
