Problemer med WiFi tilkobling
Startet av oland, tor 24. mar 2022, kl. 08:53
oland
Jeg sliter med å få koblet til WiFi fra min model y.  Er det noen andre som har hatt de samme problemet og funnet en løsning?  Ser ikke nettverk selv om signalkvalitet er bra.  Eneste jeg har fått bilen til å se er når jeg setter opp hotspot fra telefon inne i bilen.
2017 Opel Ampera-e
Krever temmelig godt signal. Antennen er i speilet på passasjersiden, mener jeg. Må nesten være fri sikt til nærmeste aksesspunkt. Har fullt signal på mobilen, men ett strek på Y-en. S-en jeg hadde tidligere var samme.
Ellers er den avhengig av at Wifi er 2,4GHz nett.
Sitat fra: Klykken på tor 24. mar 2022, kl. 09:04
Jeg tipper det også må vært kanal 1-11 og ikke 12 eller 13.
Helt sikkert identisk oppsett på 3 og Y. Er tilsvarende på S og X også, som på Y. Men det er mye som spiller inn, også hvilken side av bilen aksesspunktet er på (kan hjelpe å parkere motsatt vei), og om speilene er foldet inn eller ikke.
oland
Jeg hadde model 3 før y, og fikk koblet meg til WiFi hjemme og på jobb, selv om det ikke viste like godt signal som på telefon.  Jeg leste at WiFi adapter er i speilet på passasjersiden, så har forsøkt å plassere den nermest mulig router uten hell.
2017 Opel Ampera-e
Sitat fra: jkirkebo på tor 24. mar 2022, kl. 09:49
Er det det samme tullet fortsatt? Vet de første bilene fra statene hadde dette problemet, men det er jo drøyt dårlig om de fortsatt krever kanal 1-11.
Sitat fra: RuneW på tor 24. mar 2022, kl. 14:28
Siden det fortsatt kreves at man bruker gamle 2.4GHz standarder og ikke nyere 5.8GHz tipper jeg de heller ikke har gjort noe med kanalbegrensningene...
Panda4u
Om du har mulighet, så sett opp dedikert kanal på ruteren/AP din til kun bilen. Fungerer fint her.
Krav:
- 2.4Ghz
- Kanal 1-11
oland
Ruteren min har begge frekvenser, og jeg har sjekket at den var mellom kanal 1-11.  Ser fortsatt ikke nettverk.  For meg så ser det ut som om WiFi adapter fungerer dårligere enn på model 3 jeg hadde før.  Lurte bare på om andre opplever det samme, eller om dette er noe jeg bør få sjekket hos Tesla.
2017 Opel Ampera-e
Autowinder
Har du meget godt wifi-signal på telefonen mens du sitter i bilen, ville jeg ha sjekket den hos Tesla. Eller ringe inn så feilsøker de OTA.
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Silkefot
Min er heller ikke spesielt god på det nei, den står på samme sted som en m modell X gjorde og den hadde mye bedre kontakt
Bosted Fetsund
Eier:
Model 3 2025 modell
Model Y 2022 modell
Leaf 2011 modell
El-velo
Har eid:
Model X 100D 2017 modell i 2 år
Citroën Saxo 2003 modell (?) i 10 år
Fjern eventuelle spesialtegn i SSID da kanskje? Usikker på om det har noen innvirkning, men vet jo aldri.
Er det noen som har tips til en rimelig WiFi-repeater der man kan låse kanalene til 1-11?
jlan
#13
Det finnes sikker mange billigere løsninger, men dette er det jeg har god erfaring med (tidligere modell):
Devolo Magic 2 WiFi Starter Kit
Hvor jeg altså bruker homeplug/powerline forbindelse til garasjen, og wifi internt der.  Det krever gjerne at garasjen er forsynt fra samme sikringsskap som huset (helst samme fase også), men har en først fått en god forbindelse så er det veldig stabilt. Den er veldig enkel å konfigurere med "Devolo Cockpit". Jeg har låst den til en bestemt wifi kanal.
Jeg har også en vanlig repeater Devolo 9789 hvor en kan velge kanal manuelt, men jeg synes repeaterløsninger ofte er mer ustabile.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
