Installere solceller - Erfaringer
Startet av Knotten123, onsdag 09. mars 2022, klokken 14:57
#15
Right to repair bør grunnlovsfestes! Er for så vidt det også i form av at en er herre i eget hus. Det er f.eks kun lov å ta seg inn på privat eiendom ved mistanke om kriminell aktivitet. Når det etterhvert blir kriminelt å gjøre det meste selv, f.eks bygge eget bad, vannes dette ut.
Det går dessverre motsatt vei på det meste, og vi som forbrukere er ikke beviste nok til å arrestere utviklingen.
SVV sitt forbud (i praksis et forbud) på å bygge om eksosbiler til el drift, eller selv noe så enkelt som å oppgradere eldre elbiler er en typisk spiker i RTR kista.
De som selger verkstedstjenester har nok lenge ønsket monopol på bilreparasjoner, men her har vi som gjør alt selv heldigvis klart å beholde rettighetene våre.
På husfronten kommer boligmappa inn som en ny spiker i RTR kista. Her må folk tenke om de faktisk skal selge boligen eller bo der til de dør som folk flest faktisk gjør. I sistnevnte tilfelle er det tross alt en fordel at boligen har minst mulig verdi av skattemessige årsaker. Og da er det en fordel å ha gjort alt selv slik at jobben "har null verdi" som boligmappa "truer" med.
eisa01
Sitat fra: Vidar_S på fredag 11. mars 2022, klokken 10:56
Jeg installerte et soldelleanlegg for ganske nøyaktig to år siden. Etter først å ha kikket på Otovo sine sider endte jeg opp med å finne et annet selskap som var var betraktelig billigere. Jeg endte opp med en totalpris på 58000,- (fratrukket Enova-støtte) for 18 paneler (300kWp per panel) montert på to ulike takflater (øst/vest).
Når jeg legger inn min adresse (i Bergen) i Otovo sin kalkulator, velger begge takflatene og justerer for noe mindre effekt per panel ser det (overraskende nok) ut til at de estimerer noe lavere produksjon enn hva jeg har hatt i gjennomsnitt de siste 2 år. De estimerer rundt 3400kWh mens jeg har lagt på ca 3700kWh. Dette er betydelig lavere enn jeg fikk på kalkulatoren deres for 2,5 år siden, så det kan tyde på at de nå er edruelige i sine produksjonsestimater.
Hva er det Otovo oppgir som estimert pris for ditt tak? Har sett på prisene, og de virker litt stive
Mener Nederland og Australia er nede på rundt 10kr/W installert kapasitet for husholdninger
Vidar_S
For 22 paneler på én takflate gir de meg et prisestimat på kr 137.457 (fratrukket enova-støtte).
Om man trekker fra fire paneler og splitter på to takflater (som jeg har) regner jeg med de ville havnet på omtrent det samme, altså mer enn det dobbelte av hva jeg betalte for to år siden. Jeg har riktignok 300W-paneler og de opererer nå med 360W, men likevel...
Jeg er særs enig i at prisene de opererer med er i overkant, selv med justering for dyr arbeidskraft i Norge. Jepp, de 10 kr / W installert kapasitet er omtrent det jeg endte opp med å betale selv mens Otovo ligger på litt over 17.
Lyse, Fjordkraft med flere vil nok kunne gi rimeligere tilbud. Hos Lyse estimerer de 108.000 for 20 stk 325W-paneler før Enova-støtte, så ca kr 88.000 fratrukket støtte. Da havner man på 13,50 kr / W.
#18
 :o
Vi regner fremdeles med å komme komfortabelt under 50 000 kr for dette anlegget med 20 paneler. Da bruker vi 4 stk 275W paneler / Microinverter som adresserer 2 problemstillinger:
- Eliminerer høyspent DC som antakelig er den største brannfaren på et solcelleanlegg
- Gir best mulig effektivitet ved lav sol og skygge som en ser på bildet.
Vil samtidig slå et slag for vårt nye satsingsområdet, nemlig intelligent strømstyring ved bruk at Hybridinvertere.
Sitat fra: elektrolux på torsdag 24. mars 2022, klokken 08:32
Burde det ikke vært en annen vinkel på panelene ved lav sol?
Ideelt sett burde panelene fulgt solen. Selv liker jeg best at panelene ligger i samme vinkel som taket, og på dette spesifikke taket får jeg om sommeren solen bakfra om morgenen og produksjon hele dagen.
Disse blå panelene skal også være mer tollerante for "feil" vinkel mot solen.
bno
Her var det mye bra stoff på tråden.
Om jeg skulle komme i fare for å bruke feil tråd, men drister meg frempå her. Jeg er i ferd med å bygge nytt. Jeg ønsker på sikt å ha solpaneler på taket. Jeg har tenkt å gjøre følgende forberedelser:
a) Legge et 40mm rør fra taket, b) strekke det ned til garasjen der jeg har tenkt å plassere inverter, fra inverter må det da gå et rør til inntaksskapet som står på utsiden av huset?
Q: Høres dette riktig ut? Hvilken dimensjon på trekkerør bør man legge seg på 40mm? 22 mm?
Veldig takknemlig om noen kunne gi meg litt info her. På forhånd takk!
Type/dim rør og hvor det skal gå avhenger av hva slags installasjon du skal ha, og hvis du skal ha string-inverter, om du skal ha den innendørs eller utendørs, og kanskje også om den har DC-bryter integrert eller ikke. Det skal vel uansett ikke til inntaksskapet ditt, der kommer nettkabelen din inn, og skal videre til sikringsskapet, inverteren må kobles på egen kurs med jordfeilbryter type B, som vel mest sannsynlig havner i sikringsskapet ditt? Skal du ha string-inverter så skal du ha DC-bryter(e) som er "tilgjengelige" for brannmannskap (hos meg godtok elektriker å plassere de på teknisk rom rett innenfor hovedinngangen), men inverteren kan stå enten innendørs eller utendørs.
På generell basis så holder nok et 40 mm rør både til 230V eller til +/- for 2-4 strenger, avhengig av mikro eller string, men vil anbefale å ha en plan før du begynner. Og da kommer vi til mitt store spørsmål her:
Hvorfor skal du utsette installasjon av solceller på et nybygg?
1. Det blir rimeligere å gjøre det når du først er i gang, både med tanke på stillas, elektriker, forlegning av rør, sikringer i sikringsskap, søknad til netteier for plusskunde, osv.
2. Avhengig av type taktekking så kan det være penger å spare på å heller tekke med solceller enn å tekke dobbelt. Det er også penere med en integrert installasjon. Unntaket her blir såklart flatt tak med takpapp, da er det nok lite å hente.
Ville satset på å ha inverteren et sted du kan utnytte spillvarmen fra den til noe nyttig. I praksis betyr det gjerne i forbindelse med sikringskapet.
Legg gjerne 2 rør i 16 eller 20mm for dobbel isolering av høyspåent DC kabler i tilfelle du velger å kjøre DC kobling i stedet for AC via mikroinvertere.
Og så er det lurt å legge opp festene for skinnene som solpanelene festes i.
bno
@geear @elektrolux
Hjertelig takk til dere begge for verdifull innsikt. Satte stor pris på det.
vesttrønder
Interessant tråd! Etter mitt syn "hadde det vore artig med solceller på taket", men i Trøndelag er det vel middels økonomisk; ikkje super-bra med sol (og vi har sol under lokal horisont nokre veker også), og svært låge straumprisar. Dette vil/kan vel endre seg om det kjem ein vinter ala '04 eller '10 igjen, evt endringar i infrastruktur.
Sitat fra: elektrolux på mandag 28. mars 2022, klokken 13:36
Jeg ville tenkt motsatt. Sett den et sted det er lett å bli kvitt varmen. I vinterhalvåret utvikler den minimalt med varme. På sommeren er det MYE varme, står den da innendørs ender man bare opp med å kjøre kjøleanlegget enda hardere for å bli kvitt varmen.
Mine står i carporten.
Godt poeng for dem som bruker kjølefunksjonen på varmepumpen. Vi har selv til gode å bruke den her i Stavanger
MR.Chill
Låner denne posten selvom det er en gammel en, men ønsker innstallere solceller på taket mitt selv. Tenker gjøre selve innstallasjonen selv også få elektriker til å ta det siste, så ser på ferdige pakker.
Er det noen her som har erfaringer med følgende nettbutikker som selger ferdige pakker?
Den Grønne Mølle - https://www.solcellertiltaket.com/
Sparelys - https://www.sparelys.no/
Eventuelt noen andre?
Alle tips mottas med takk :)
Vil tro Solcellespesialisten har pakker i nettbutikken, de har iallfall enkeltkomponenter, eventuelt kan de sette sammen for deg. Men det kan også sikkert omtrent hundre andre firmaer i Norge i dag.
MEN: Hvis du kjenner godt en elektriker som er villig til å gå med på en slik avtale så funker det, hvis ikke må du avklare med elektriker før du handler, både om han er villig til å installere og stå ansvarlig for noe han ikke har levert selv, og om du kan få gjøre jobb som per lov er elektrikerarbeid.
Virker som mange fortsatt tror det er greit å kun bruke elektriker for sikringsskapet, men det kreves elektriker også for alt arbeidet med panelene og hver eneste kobling. Både med mikroinvertere og strenginvertere.
