Tesla aksjer
Startet av kjølholdt, lør 01. sep 2012, kl. 00:36
Meringdal
177.48 nå.. blir spennende å se om det kommer en rapport fra Tesla angående brannen.. Selvsagt ikke dårlig at den stiger i disse dager mtp. situasjonen i USA
Schumilight
Nå er det gjort. Kjøpte 2 aksjer for 2100 kr. Startet forsiktig. Øker verdien betraktelig, fyller jeg på mer ;)
Wenche
Gratulerer som medeier i Tesla! Godt å føle at en er delaktig i fremtiden  :)
Tesla Model S Sign. P85+, fra 31. aug. 2013. Model X 90D, Titan, 7 seter, fra 29. sept. 2016
christian1986
Spennende å se om svaret til Elon Musk får noe å si for kursen. Tok sjansen på at dette var en kjøpsmulighet, ser lovende ut så langt!
Schumilight
Sitat fra: Wenche på lør 05. okt 2013, kl. 00:10
Takk takk :)
Til mandag blir jeg nok en større medeier ;)
OleJA
Når blir resultatene fra Q3 presentert?
Schumilight
Et annet spørsmål...hvor seriøst skal vi ta premarket? I det siste har jeg sett at går det ned under pre går det også ned når børsen åpner, og motsatt...
Når åpner pre? Hvis kursen går opp under pre, er det den kursen som gjelder når børsen åpner, sånn at hvis vi for eksempel kjøper aksjer under pre med forrige sluttkurs, så vil kjøpet bli avslått fordi premarket-kursen er blitt høyere?
tullball
Sitat fra: Schumilight på fre 04. okt 2013, kl. 15:15
Hehe...mulig du var litt ironisk der, men jeg kjøpte litt bare for å komme meg inn i aksjeverdenen og få litt erfaring. Resten av kapitalen skal jeg spare til Tesla når de når sitt bunnpunkt, som vi ikke vet hva er ennå.
Rec har gått en del opp og ned de siste årene, men de er i oppgang nå, og nye prosjekter og planer gjør at de kan gjøre det bra fremover. De skal dessuten dele selskapet sitt i to, Rec Solar og Rec Silicon, og førstnevnte skal børsnoteres om ca tre uker. Kanskje noe å hente der?
Men dette var offtopic ;)
Ikke i ironisk i det hele tatt. Har masse penger i solcelleindustrien, mye mer enn i Tesla. Satse dog på at Tesla skal opp endel i uka som kommer. Tror nok vi ser 190 fort.
Wenche
Sitat fra: Schumilight på søn 06. okt 2013, kl. 12:33
Pre-markedet har ingenting å si, hvis det er kun noen titalls tusen aksjer som er omsatt.
Er det store volumer, bør du sjekke opp og finne ut grunnen, evt. viktige hendelser, og handle deretter. Etter fremleggelsen av kvartals resultatet Q2, skjøt volumet opp i flere millioner i ettermarkedet, i løpet av noen få minutter, og kursen steg raskt, det gjorde den også de følgende dagene.
Jeg har selv posisjonert meg i god tid før "the big happening" Q3 fremleggelsen, antakelig 6. nov.
Slik som jeg oppfatter det er før og etter markedet adskilt fra vanlig åpningstid, og du må legge inn separat ordre, for å delta.
Schumilight
Sitat fra: tullball på man 07. okt 2013, kl. 00:43
OK, da tolket jeg det feil hehe :) Bra å se at det er flere som tenker i retning solceller ;)
Schumilight
Sitat fra: Wenche på man 07. okt 2013, kl. 02:21
Separat ordre betyr vel bare å kjøpe utenfor åpningstid, eller er det en spesiell måte å kjøpe på? Ok, da oppfatter jeg det som at kursen faktisk kan stige i premarket, sånn at hvis jeg kjøper før åpningstid kan salget bli kanselert, fordi prisen jeg satte som limit er for lav ifht hva kursen er  i oppstart..
Schumilight
Beklager, mye mas fra meg i dag, men det er fordi jeg er litt gira ;)
Ser at kursen på Teslas aksjer er lavere på Netfonds oversikt(180.98) ifht til for eks På Nasdaq sine sider(182,24). Hva kommer det av? Greit at det er litt forsinkelse på Netfonds sine sider, men det har stått sånn siden fredag...
christian1986
Antar det er forskjellen på sluttkurs og sluttkurs utenfor åpningstider.
Schumilight
Har i hvert fall prøvd nå å kjøpe aksjer på den kursen som gjelder på netfonds, så selv om kursen har økt på premarket, så får jeg håpe den går gjennom ;)
Schumilight
Startet med rykk opp til 186, og nå ned til 180. Foreløpig en total skivebom. Hva skyldes dette?
