Bremsesvikt
Startet av Hallgrim86, man 14. feb 2022, kl. 09:39
Hallgrim86
Har en 2011 Ion som etter ca 2 mil nå begynner å pipe, viser rødt utropstegn og bremsekraften blir borte. Pedalen er dønn stiv og bremseeffekten er sterkt redusert. Har noen vært borti dette problemet, tenker å sette den på verksted - men kjekt om noen andre har erfaringer rundt dette?
Bremsene er byttet for 8mnd siden, det er ikke bremsevæske noe sted - virker tett. Det rare er at ved å vente i 5 min med bilen avslått så virker de igjen.
Loff
Høres kanskje ut som vakuumpumpa er i ferd med å dø? Var tilbakekalling på det i fjor og eg fekk bytta mi gratis på merkeverksted, sammen med passasjerairbag som det også var tilbakekalling på.
Nordmøre
2011 Mitsubishi i-Miev m/dieselbrenner og krok (kjøleskapet)
2013 Mitsubishi i-Miev
2011 Buddy M9 NiMH m/originalt skinninteriør, soltak og krok
2008 Buddy (telefonkiosken)
2014 Tesla Model S 60 (Rocinante)
2015 Zero SR
Hard Rock hybridsykkel med Bafang bakhjulsmotor
Mongoose mountainbike med Bafang krankmotor
Hallgrim86
Sitat fra: Loff på man 14. feb 2022, kl. 09:55
Ah, skjønner. Skal følge opp med årsak når den er på verksted.
engolf
Som tidigare nämnts är det mest sannsynligt vacuumpumpen som strejkar.
Vad vaccumbortfall vill pedalen bli ganska stum, bromskraften reduceras och det piper i högtalarna.
Pumpen sitter under det svarta locket i bagagerummet, på höger sida.
Hallgrim86
Sitat fra: engolf på man 14. feb 2022, kl. 17:47
Det stemmer godt overens med mine erfaringer :) Bilen skal på verksted imorgen.
Hallgrim86
Det var Vakuumpumpa, 35k for å fikse.
Salgsannonse (for 2 mnd siden) sa ordrett:
Nye bremser og bremseskiver, disse kommer til å holde lenge - Eu godkjent okt 21.
SnapDrive sa det er åpenbart at ting er ødelagt, rust og slitne deler. Har jeg en sak eller må jeg hive bilen og lære av det?
ACCEPTUS
Få ny pumpe på recall, eller kjøp brukt for 1000kr og bruk 5min på å bytte den selv. Den er lokalisert under lokket i bagasjerommet på høyre side.
Hallgrim86
Sitat fra: ACCEPTUS på tor 17. feb 2022, kl. 13:19
Jeg skal ikke rutte med bremsesystemet selv med mine mekanikerkunnskaper tror jeg, til tross for 12 år som en slags mekaniker - men takk for tips uansett :) Jeg sjekker opp hva jeg kan gjøre med tanke på sist PKK og siste verkstedbesøk.
engolf
Var i landet bor du?
Om du bor inte långt borta och skaffar en brukt vacuumpump kan jag bistå med att byta den, det är verkligen väldigt enkelt på en trilling.
Hallgrim86
Sitat fra: engolf på tor 17. feb 2022, kl. 14:04
Oslo! Du skal få betalt for den jobben, om det går dit - da sender jeg en PM 😊 må først finne ut detaljene i saken.
Tusen takk!
engolf
#10
Oslo är innanför:) Bor i Drammen, men är inom Oslo då och då.
Ta kontakt om det blir aktuellt.
Det verkar finnas en del pumpar på finndel: https://finndel.no/bildeler.aspx?bk=554501&dk=1430
Om du går för en brukt del passa på att den kommer från en bil som inte har gått långt.
Hallgrim86
Sitat fra: engolf på tor 17. feb 2022, kl. 21:14
Tar kontakt om det blir aktuelt - og takk for gode råd!
elbilkjører
Hei, jeg har brukt v.pumpe du kan få for 700 kr. og jeg kan montere den gatis, bor i Bærum.
Du nevner andre feil og rust på bremsene, det kan jeg se på og ev. fikse hvis nødvendig.
du kan og ringe meg på 41315756 og fortele meg hva verkstedet sa om bremsene.
God spirit i denne tråden. Og godt eksempel på at en aldri skal godta første tilbudet en får. En tommelfingerregel er at den prisen kan halveres.
Hallgrim86
#14
Sitat fra: elektrolux på fre 18. feb 2022, kl. 23:38
Sant!
Vi velger å skrote bilen, kjøper en i3. Tusen takk for svar og innlegg. Om noen ønsker denne bilen for å fikse selv/deler er det nå mulig å gjøre en god deal.
