Forvarming av bilen trigger bilalarmen
Startet av grev1, fre 11. feb 2022, kl. 08:38
grev1
Jeg fikk min MY i starten av september og har egentlig ikke hatt noen problemer før kulden dukket opp. Om jeg starter forvarming fra appen, begynner bilalarmen å ule etter ca. 10 sek. Dette skjer kun om Sentry mode er aktivert. Teorien er at varmepumpa jobber såpass hardt at den vibrerer nok til å trigge bilalarmen.
Er det andre med Kinabil som opplever det samme? Tesla har hatt bilen inne to ganger nå uten å få orden på den.
MasterTech
Hei. Jeg har opplevd det samme ved en anledning. Bilen blir forvarmet hver ettermiddag med Sentry aktiv, så feilen opptrer veldig sporadisk. Har ikke meldt inn noe til Tesla eller bedt de se på det.
Hysa
Det samme har skjedd med min model 3 mange ganger. Veldig irriterende.
Hadde bilen på verksted for noe annet, og ba de også finne ut av dette. De påstår at dette skal bli fikset med software-oppdatering? Teorien på SC var at varmepumpen starter på full guffe og det kan være nok å utløse alarmen.
ModelY2021
Har også opplevd dette ved et par anledninger. Veldig sporadisk
