Skrevet av Emne: Får av og til ikke kontakt med bilen i appen  (Lest 940 ganger)
Fleur
« på: Fredag 04. Februar 2022, klokken 16:56 »
Opplever innimellom at appen bare står og spinner og jeg får ikke kontakt med bilen. Må dermed åpne den med nøkkelkort og da funker som regel appen etterpå. Har forsøkt restart av tlf og logget ut og inn av appen uten hell. Også reinstallert appen. Noen som har opplevd dette? Kan virke som det oftest skjer hvis bilen har stått et par dager i garasjen uten å ha blitt brukt
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Thalgar
Sv: Får av og til ikke kontakt med bilen i appen
« Svar #1 på: Fredag 04. Februar 2022, klokken 17:09 »
Har du bilen kopla til Wifi med litt tvilsam styrke i garasjen?
Model 3 LR, 2019
Fleur
« Svar #2 på: Fredag 04. Februar 2022, klokken 17:10 »
Nei ingen wifi i garasjen
« Svar #3 på: Lørdag 05. Februar 2022, klokken 08:01 »
Du har ingen strømsparing på telefonen dom omhandler Tesla-appen?
Fleur
« Svar #4 på: Lørdag 05. Februar 2022, klokken 09:58 »
Nei ikke det heller. Og bør jo uansett funke om man starter opp appen manuelt
mj
« Svar #5 på: Lørdag 05. Februar 2022, klokken 15:17 »
Har samme problem. Ble slik for noen måneder siden. Har meldt til Tesla. Tror det er mange som opplever dette. Kan skje når som helt. Kan gå 10 min , 5 timer eller ett døgn. Når jeg manuelt åpner bilen så er det strek over signalbaren for LTE/WiFi.
Har en 18 mod S100
Mener TOCN og har/hadde en undersøkelse der man kunne rapportere inn manglende tilgang/signal. Vet ikke om det er konkludert med noe her.
S100D Sort metallic
X75D Blå VIN F127...
jlan
« Svar #6 på: Lørdag 05. Februar 2022, klokken 15:36 »
Vi måtte få byttet LTE kortet. Det virket delvis, men var gjerne ute et døgn etter reboot. Jeg tror det er LTE som vekker bilen, så selv om den har WiFi dekning vil den ikke kunne vekkes utenfor bluetooth range hvis den ikke har LTE oppe.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Fleur
« Svar #7 på: Lørdag 05. Februar 2022, klokken 15:52 »
Har ikke wifi i garasjen og er langt unna Bluetooth signaler så den bruker vel bilens 4g da. Får se om jeg gidder å klage på det hvis den må inn på service. Skjer foreløpig ikke så ofte
Fleur
« Svar #8 på: Lørdag 05. Februar 2022, klokken 15:52 »
Du vet du ikke må åpne appen for å låse opp bilen med telefonen?
Ja men skulle forvarme bilen
Kartelaven
« Svar #9 på: Lørdag 05. Februar 2022, klokken 16:38 »
Sørg for at mobilen er på mobildata, ikke Wifi. Da funker det alltid på min TM3.
Før: VW E-up! (2015)
Nå: Tesla Model 3 LR RWD/HW3/AP (2019)
Fleur
« Svar #10 på: Lørdag 05. Februar 2022, klokken 16:51 »
Ok det var jeg ikke klar over. Kan prøve det neste gang. Hvorfor det egentlig?
Kartelaven
« Svar #11 på: ſøndag 06. Februar 2022, klokken 15:28 »
Aner ikke hvorfor det er sånn
