Uncorked eller ikke?
Startet av Hkon, fredag 04. februar 2022, klokken 12:42
Mener det er 5,2 sek den skal gjøre 0-100 på om den er uncorked, men ja.
Det er ikke alle som kan uncorkes, i så tilfelle er den så rask den kan være, så kanskje det er svaret fra Tesla. Alle var uncorked fra fabrikk fra ca. Q3 2017, før det var det en del som kunne uncorkes og noen kunne ikke.
chakili
Jeg har fått et svar fra Tesla at den er allerede uncorked og har koblet den til Scan my Tesla, kjørte flere turer 0-100km/h...appen sier kun 285hp motor effekt (og batteri Power max 320kw)...
Går helt lik side by side med en Audi Q7 som er 280hp.
Når er bilen produsert/registrert?
250 volt? Må være skåltom batteripakke?
chakili
Første gang registrert 14.03.2018.
Du ser veldig bra, 250V (spenningen går ned til dette nivået etter full akselerasjon-Tesla sier det er heeelt normalt). Se batteri strømstyrke, dette er parameter sier egentlig når bilen er uncorcked (fikk bekrefter fra en service tekniker i Moss) den er på 1300A.
Laster opp et bilde-test i chill modus tilsvarende SoC (der er 211kw batteri Power og 740A strømstyrke og spenning er litt høyere enn i standard mode ved fullgass).
Ved normal "cruise control" er spenningen på 340V.
PS. Har står ikke SoC, men den var på 85% (skal prøve å kjøre en test til med SoC på bildet).
Målt med høy SOC og varmt batteri?
chakili
Ja, du ser cell temperatur og stator temp.
Se der ja. Ikke kaldt batteri, men 26 grader er litt unna driftsvarmt. P-bilene må jo ha opp mot 50 grader for å få maks ytelse. Setpunkt med range mode av er 32 grader, og 42 med range mode på.
